Старый 29.07.2013, 10:03   #1
omega08
По умолчанию Удар (в трансмии...заднем мосту?) на 4WD при трогании или кренах
Всем доброго времени!
Прошу внести понимание в болячку и по возможности в грядущий ремонт...
Постараюсь охарактеризовать: Только при включенном полном приводе.Такое ощущение что какая то шестерня перескакивает с зуба на зуб, при этом детонация сильная на столько что сидящие в салоне начинают окать. Возникает на малой скорости при кренах кузова или при трогании с места вперед или назад, по моему только при повернутых передних колесах. Удары не постоянные и могут возникать несколько раз в неделю или месяц,на переднем приводе не бывает.
Поиск дал тему по шумам в кардане,но по прочитанной мной информации по моему диагноз не подходит.
Подозрение на раздатку? (она цепная или с шестеренками?)
Еще был такой случай: сын включил 4WD Lock на асфальте при выезде из садика проехал метров 100 (на небольшой скорости с парой поворотов), компьютер оповести о режиме,я выключил псевдоблокировку,могло ли это на что то повлиять или нарушить работу???
3-х литровый XL 2008год
Последний раз редактировалось omega08; 29.07.2013 в 10:14. Причина: Ошибка
omega08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 15:51   #2
SergiysXL
По умолчанию Re: Удар (в трансмии или заднем мосту) на 4WD при трогании или кренах
У вас происходит именно разовый удар или идет детонация в течении какого то времени?
То что включили Lock на ходу никакого вреда не могло нанести.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:21   #3
omega08
На некоторых внедорожниках если включить блокировку на асфальте,срезает шлицы в мосту если я не ошибаюсь и нельзя поворачивать колеса при таком сцеплении с дорогой...Тут ни чего не могло произойти?
Удар разовый (ощущение как на незакрытую крышку колодца наехал), детонация разовая,звук громкий и быстрый(как зубья шестерни прокальзнули и встали на место) как то так...
Ничего не гудит,не звенит, не течет...сколько машин было, тут уже голову сломал....
Старый 29.07.2013, 17:23   #4
По умолчанию Re: Удар (в трансмии...заднем мосту?) на 4WD при трогании или кренах
Сообщение от omega08 Посмотреть сообщение
В XL на 4WD Lock можно ездить сколько угодно. Поэтому причина точно не в том, что 100метров проехали.
Старый 29.07.2013, 18:04   #5
SergiysXL
Алексей, XL не внедорожник и никогда им не был. То, о чём вы говорите, возможно только при жесткой блокировке. И то за один раз убить что-то будет проблематично.
Кардан на наличие люфтов смотрели? Какой пробег у машины? Ни каких работ под машиной не проводили в ближайшее время?
Старый 29.07.2013, 21:39   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
проверьте-ка тормозные суппорта на всех колёсах.
Старый 29.07.2013, 22:52   #7
SergiysXL
Думаешь закисают? Тогда бы и при одном переднем приводе проявлялось, а тут только при полном
Старый 30.07.2013, 00:29   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
думаю, что это "погрешности" наблюдений.
Старый 30.07.2013, 14:51   #9
omega08
Пробег 120, настоящий. Под машиной ни чего в ближайшее время не делалось, кардан не смотрел, звук не постоянный а разовый и редкий (т.е. не имеющий постоянную цикличность на одни и те же действия)
если бы были убиты крестовины или был люфт звук был бы постоянный и по характеру не похожий (хотя можно и проверить)
По супортам- точно на полном приводе, езжу сейча только на переднем около месяц и тишина, спереди с супортами все нормально, менял диски торм. и колодки, да и я бы заметил что машина на ручнике)))
Не может ли быть это какой нибудь главной парой в заднем редукторе?
Спасибо за отзывчивость, я на этом форуме впервые, вливаюсь...
Добавлено через 11 минут
Sergy спасибо помогла ветка про тормаза Ferodo (не относится к теме)
Последний раз редактировалось omega08; 30.07.2013 в 15:03.
Старый 30.07.2013, 15:08   #10
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
смотрите крестовину .
Старый 30.07.2013, 20:51   #11
SergiysXL
Если склоняетесь, что проблема в раздатке или редукторе, то слейте для начала масло и осмотрите его на предмет присутствия металлической стружки. А еще проверте объём масла, в название темы вы пишете, что удары при кренах... (Уровень смотрим через заливное отверстие.)
Старый 31.07.2013, 18:08   #12
omega08
еще гранаты надо посмотреть...
Старый 23.11.2021, 13:15   #13
k__d
Аватар для k__d
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте! Времени прошло не мало, но тем не менее хотел бы уточнить, что это все-таки было...
У меня такой же разовый металлический удар (как ломом по днищу сзади).
Подозреваю, что сайлентблокам (подушкам) крепления заднего дифференциала пришел конец.
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 21:13   #14
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Доброе время суток. Можно узнать чем закончилась проблема с ударами сзади? Началось тоже самое. Удар сзади при трогании Сайлентблоки редуктора заменил, непомогло
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 15:38   #15
Serg33rus
Ждал ответ, так и не дождался. Решилось всё само собой. Накрылась муфта включения полного привода. Залез в сугроб, как обычно и из него уже вытаскивали. Так, что если идут удары с задней части , а сайлентблоки дифференциала в хорошем состоянии, готовьтесь к замене муфты.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
