Старый 08.08.2013, 06:25   #1
Пентрофф
По умолчанию Ошибка ASC.ABS после прописки нового ключа
Здравствуйте!Смотрителем являюсь около года,зарег-ся заставила нужда.Суть проблемы-Лендер правый руль 2009год,потерял брелок безключевого доступа,кажется смарт-кей обзывается.Чтобы прописать новый ключ снял замок зажигания.ключ нарезал,поставил на место замок,прописали ключ.Все получилось НО,на табло загорелась ошибка,горит ASC.ABS.что то еще, и трезвонит постоянно колокольчик чтобы я пулей лупил на сервис.Не уходит ошибка по датчику угла поворота(кажется так).В сервисе мастер пока не может победить.Хотелось бы ему помочь.Помогите советом,если можно оперативно.Результат обязательно выложу на форум
Пентрофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 11:43   #2
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Ошибка ASC.ABS после прописки нового ключа
Поломали датчик положения руля при установке?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 05:00   #3
Пентрофф
Жаль что никто не откликнулся,но спец у меня грамотный оказался.Выкладываю результат как и обещал,может кому поможет.Предложение заменить датчик угла поворота он отмел сразу,считает деньги клиента и не разбрасывается ими.С моего датчика не уходила ошибка о не соответствии величин.Из этого вывод-Снимать замок зажигания нужно на короткое время(клемма же снята) и ставить все крутящиеся датчики точно в таком же положении.Что послужило глюком датчика я не знаю,неделя без аккумы или кривая установка датчика угла поворта.Мастер взял рабочий датчик с Делики снял с него прошивку,прописал мой и О ЧУДО,все ошибки ушли после калибровки.Прошу прощения если не особо грамотно написано,я думаю важна суть,кому нужно меня поймет.У ОД мне однозначно сказали менять датчик.Чтобы не было рекламы ,имя и адрес сервиса обнародовать не буду.Кому интересно спросите.Скажу г Владивосток и все.Прописывает СМАРТы на японцев,корейцев,америкосов,и дешевле всех
Старый 13.08.2013, 08:44   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
думаю, обошлось бы одной калибровкой.
долгое отсутствие питания точно не причина.
я ставил на Лансер этот датчик вообще с другой машины, вместе с G-сенсором и блоком ASC, они месяцами были "обесточены".
и всё заработало сразу без прошивок и калибровок (т.к. весь комплект был с одной машины).
а истинная причина - не выставили в >0< датчик руля при установке после установки замка.
Старый 13.08.2013, 12:32   #5
Пентрофф
Калибровать конечно пытались,все бесполезно было до прошивки с другого.Мы с мастером тоже склоняемся к неправильной установке датчика
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
