Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 09.08.2013, 20:15   #1
kuzhbal
По умолчанию Глушение ЕГР.
Подскажите кто глушил ЕГР на НМПС ? Где его глушить и как ?
kuzhbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 18:00   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Глушение ЕГР.
Снимается кожух на ЕГР,зате откручиваются два болтика,вынимается прокладочка и по ней выпиливается заглушка,я делал из шпателя.Находится ЕГР за АКБ водителя.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 20:02   #3
kuzua43
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Сфоткай пожалуйста сам клапан, и кто как думает, если сделать прокладку из алюминиевой пластины, будет прогорать? По идее температура плавления у алюминия выше чем у стали, а вот как к коррозии высокотемпературной он отнесется?
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 23:06   #4
AKU
Сообщение от kuzhbal Посмотреть сообщение
А разве джеки-чан не загорится, у меня на PACIFICA загорался.
AKU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 08:01   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Нет не загорается.
Старый 09.11.2013, 00:26   #6
Платон-1976
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Если не секрет, а зачем глушишь?
Платон-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 08:41   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Чтоб часть отработаных газов не попадала опять в цилиндры двигателя смешиваясь с топливом.Подробней в инэте почитать можно.Выше фото заглушки с которой я проехал около 150км и виден уже налёт,вот это и летит в движок назад.Смысл,подаётся чистый кислород и масло двигла не такое чёрное становится.
Старый 10.09.2014, 04:54   #8
Vavan4ik
Uvajaemuy , po forme prokladki vipilivaem zaglushku , a potom prokladku nado nazad postavit ??? S4itau EGR neobhodimo zaglushit !
Vavan4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 10:00   #9
gimalayskiy
Как скажется на расходе топлива вопрос? Падение или повышение мощности?
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 04:03   #10
Vavan4ik
drozdovv , podskajite pojaluysta, posle glusheniya EGR engine check ne zagoritsya ...? Poob4alsya s koreshem , on u Igorya v Odesse pereproshival 100500 i glushil EGR - tak on utverjdaet , 4to esli prosto zaglushit bez pereproshivki - to budet check viskakivat... A как мощность после глушения клапана ?
Старый 11.09.2014, 21:32   #11
Mark_AB
Сообщение от Vavan4ik Посмотреть сообщение
Прошивка 100500 EGR OF позволяет выводить клапан из работы просто скинув разьем с клапана. Ошибка не выскакивает. Я так и сделал после прошивки.
По тяге на малых оборотах скажу так- на холостых в режиме D раньше стояла машина, а сейчас даже в небольшую горку едет.
Mark_AB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 03:38   #12
Vavan4ik
Сообщение от Mark_AB Посмотреть сообщение
No u menya i sey4as , bez pereproshivki i glusheniya EGR , v polojenii D katitsya po doroge v gorku... menya interesuet, nebudet li Check goret , esli bez pereproshivki , kak Drozdovv opisal zaglushit...???
Старый 12.09.2014, 19:35   #13
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
...после перепрошивки, EGR - не глушил, катаюсь уже 1,5 года (наслаждаясь) сигнал
Check
- не выскакивал!
- это не "есть хорошо" !
груженые КАМАЗЫ тоже едут в гору на 4-й или 5-й передаче, но двигатель работает в не штатном режиме!
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 03:39   #14
Vavan4ik
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
- не выскакивал!
Может я неясно высказался... меня интересует - если без прошивки , просто заглушить ЕГР - небудет ли ,,снеск,, выскакивать ?
Старый 17.10.2014, 03:59   #15
Vavan4ik
Taki zaglushil EGR , protestil - vse vporyadke , engine check ne visko4il....
Spasibo - drozdovv , za infu !!!
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
