Старый 19.08.2013, 13:31   #1
drummah
Лампочка при включении габаритов - левая сторона через раз не включается, а моргает 3 раза
Приветствую!
Может кто-то с подобным сталкивался? После установки светодиодных ламп в передние габариты Outlander XL 2010 2.4 CVT, при включении - через раз именно левая сторона - моргает равномерно - 3 раза с интервалом в секунду и потом гаснет. При втыкании обычных ламп накаливания - такого нет. Но при любом раскладе - если тестером померять напряжение - то при включении в обоих сторонах 12В, а при выключенных и даже при выключенном зажигании - ТОЛЬКО в левом габарите +5.12 вольт.. Если ставишь лампу накаливания - она не светится при таком напряжении - а светодиодная - еле еле в темноте видна.
Странно то, что иногда сразу нормально включается - а иногда, вот так вот моргает, закономерности нет... Но это не глюк проводки - потому как моргание чёткое и равномернре - 3 раза через секунду и затем выключение только левой стороны (передний и задний габарит). Правый при этом горит исправно и не моргает.
Мож кто сталкивался? ))
drummah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 08:59   #2
drummah
По умолчанию Re: при включении габаритов - левая сторона через раз не включается, а моргает 3 раза
оказалось - что это просто лампочки светодиодные - не все машина любит)) попробовал еще одни - проблема ушла.
Старый 10.11.2013, 22:33   #3
d_hof
У меня такая ситуация: при включении габаритов - левая сторона не включается, задний габарит горит в пол-накала. Автомобиль C-crosser, родной ксенон, задние фонари светодиодные.
Как все было. Изначально поменял передние лампы габаритов на светодиодные Маяк Т10-W\9SMD\2BL Цвет 5000К. Как раз под цвет ксенона. Через некоторе время заметил, что иногда левый габарит подмигивает. (сегодня понял почему). На днях передний левый габарит погас совсем, задний горит в пол-накала. Обыскался предохранитель габаритов - не нашел. Изучил схему, померил напряжения. На клеммах 5 вольт.
Виной всему оказались сгоревшие лампы подсветки номера. На клеммах ламп 7 вольт. Поменял одну лампу подсветки номера - загорелся задний левый габарит. Поменял вторую - ничего нового не произошло. Подсветка горит, задний габарит горит, передний левый светодиод габарита - не горит, правый горит. Вытащил левый светодиод, вставил простую лампу - загорелась, вытащил и вернул светодиод на место. Все заработало. А мигал левый светодиод тогда, когда сгорела только одна лампа подсветки номера.
d_hof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 10:52   #4
lk-george
та же история рестайл 2011 г. 2,4 вариатор, родной ксенон, похожая проблема с габаритами - поставил вперёд простые, дешёвые светодиоды, то включались сразу, то так же мигали по 3 раза с интервалом секунду и гасли, думал разъёмы шалят.
менял диоды на лампы и т.п., пытался понять причину, сейчас не светит правый задний габарит и передний... в подсветке номера точно такие же светодиоды PH-T10W2005X50TE
Добавлено через 3 часа 1 минуту
о ёёй, у габаритов нет предохранителей, их работой управляет ETACS. Короткого замыкания у меня не было, но возможно сгорел полевой транзистор в этом блоке
вечером буду проверять, а вроде всего лишь габариты.. светодиодные.. стоят копейки.. и ETACS ппц (((
lk-george вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 13:46   #5
Knife300
Тоже погас задний габарит, после замены передних габаритов на светодиоды. Кто ни-будь знает как лечить?
Knife300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 11:48   #6
yey
Аватар для yey
Вернуть нормальные лампочки
Старый 19.07.2015, 20:52   #7
Knife300
А план "б"?
Старый 20.07.2015, 06:26   #8
Agarushka
Купить недешевые светодиоды. Мне было жалко тогда 500 за перед отдавать, но отдал и вот уже 5 лет нет проблем.
Старый 24.06.2016, 21:09   #9
Жека74
Аватар для Жека74
Здравствуйте, проблем небыло пока не поменял галогенки на диоды. Поменял габариты передние, подсветку заднего номера, подсветку заднего хода, ну и салоне... потом приобрёл проблемы. Сзади всё горит нормально, передний левый габарит включаеться через раз, бывает в пол тона горит задний левый стоп.... общем небыло проблем, сижу шпарю интернет!!! Может кто сталкивался?? Подскажите??? У меня Аут хl 11 года.
Жека74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 23:49   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Жека74 Посмотреть сообщение
ну, ответ-то в вопросе:
верните всё назад.
Старый 25.06.2016, 14:54   #11
Жека74
Аватар для Жека74
Спасибо за совет...
Старый 27.06.2016, 10:04   #12
Falcon62
Аватар для Falcon62
Все просто, до безобразия. Нужно брать те светодиоды, у которых внутри уже стоит нагрузочный резистор (например эти http://ru.aliexpress.com/store/produ...469808824.html). Обратите внимание, что в описании написано "CANBUS". Либо к тем, которые без резюков, поять их дополнительно. Это связано с тем, что обычные лампочки и обычные светодиоды имеют разное сопротивление. И блок CANBUS думает, что лампочка перегорела и соответственно выдает ошибку или начинает чудить с остальным светом.
Falcon62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 20:24   #13
Жека74
Аватар для Жека74
Алексей здравствуйте!!! Спасибо за подсказку.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
