Старый 19.08.2013, 22:17   #1
Qamervan
По умолчанию Масло сколько ест?
Мужики, помогите срочно нужна помощь! Вы через сколько км меняете масло! Оутландер 2008 АКПП 2.4 мотор! Прошу хотя в лс ответьте
Qamervan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 23:37   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Масло сколько ест?
Сообщение от Qamervan Посмотреть сообщение
Замена через 10000 км или год эксплуатации.Так тема-сколько ест масла?
Старый 20.08.2013, 08:00   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Меняю каждые 8 тыс, каждые полтора два месяца.
Расход 200-300 грамм, до 5тыс не ест ни грамма, доливаю 200-300 грамм после 7тыс пробега!
Масло лил мобил 10W40. Сейчас залил ликви моли 10W40.
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 09:26   #4
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А какое именно Ликви молли льете? Я лью ЛМ 10w30 азия и америка написано на канистре, вроде как полусинтетика, расхода масла почти нет. Пробег 170, на сервисе сказали что лучше уже 10w40 лить.
Последний раз редактировалось Fulcrum29; 20.08.2013 в 09:34.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 09:28   #5
Artem SA
а вопрос по XL или по первому Ауту?
по теме: у меня масло не ест
Artem SA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:24   #6
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Отправляй сервисмэнов с такими советами в зад сад - мотор запилен под xW30 - гуталин вязкий там нафиг не нужен, и с пробегом маслянные каналы шире не становятся.
Старый 20.08.2013, 13:21   #7
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Спасибо за совет! Значит это и буду лить дальше. Никаких проблем по поводу масла не наблюдалось. Единственное что его только в крупном магазине можно найти. А кто нибудь ещё такое же льет?
Старый 20.08.2013, 15:48   #8
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
В след раз такое возьму. Есть ли смысл за 150-200км до замены масла долить в него мягкую чистку маслянной системы фирмы Лавр, потом после слива масла залить промывочное масло (ещё не знаю какое), дать двигателю поработать, слить, затем залить нормальное которое вы порекомендовали? Ещё перед заменой масла планирую сделать промывку форсунок ( химическим методом) , почистить дросель и после замены масла поменять свечи. Стоит ли так делать?
Старый 20.08.2013, 18:16   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
спасибо!:-) чтобы почистить дросель этим средством его нужно снимать? Или им можно прямо на месте почистить?
Старый 20.08.2013, 22:52   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
__________________
Позвольте с вами не согласится !
Каналы не становятся, а вот зазоры в колено-шатунном узле и распредвала с износом становятся шире. Это они в первую очередь создают рабочее давление двигателя (редукционный клапан не в счет). По этим зазорам завод изготовитель и подбирает рекомендованную вязкость масел (сантистоксы), чтобы масленая пленка выдерживала определенные усилия и не давала встретиться металл с металлом. Соответственно сервисменов в "сад" рановато отправлять, они правы. С пробегом рекомендовано лить уже потолще масло, чтобы поднять рабочее давление, если масленное голодание уже "на горизонте".
МХО : Сначала меряем давление на ХХ (на холодную не менее 3.0, на горячуюю не менее 0.8). Увеличивая вязкость (толщину), поднимаем давление ближе к норме ... У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 196,2 кПа( 2 бар) ,а давление масла на 5400 об в мин.) 441,3-637,4 кПа( 4,5-6,5 бар)...
Не на первой машине поднимаю таким образом рабочее давление, когда кажется капиталка уже неизбежна ... Двигателя "живые" до сих пор.
Старый 20.08.2013, 23:09   #11
ZMS
Аватар для ZMS
А можно рекомендацию производителя в оригинале где говорится что с пределенного пробега надо лить погуще?
Старый 21.08.2013, 14:19   #12
jeleziaka
__________________
Если даже производитель этого не рекомендует (скорее всего так оно и есть), истина от этого не меняется. С пробегом есть износ, степень износа у каждого двигателя свой (зависит не от пробега, а от эксплуатации и эксплуататора). Увеличенные зазоры во вкладышах, как следствие падение масленого давления. Поднять его можно либо "капиталить" двигатель, приводя все зазоры в норму какие рекомендует производитель (вкладывая энную сумму), либо увеличиваем вязскость . Это уж кому как нравиться, как душе угодно....
P.S. Вроде ничего нового и не сказал. Кто захотел услышать, тот услышал.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.08.2013 в 14:27.
Старый 21.08.2013, 15:05   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Примерно так и думал: ест масло-вместо замены маслосьёмных колачков и колец набуровлю ка я гудрону погущее авось жрать перестанет-похрен что балансирные валы и мивек работают в режиме маслянного голодания-я же лучше японских инженеров знаю что нужно двигателю.
Старый 22.08.2013, 10:16   #14
zoldatn
Я масло меняю каждые 7500-8000 км, без всяких промывок. Заливаю Mobil Super 3000 5W-40. Недавно менял уплотнительные колечки на свечах и снимал клапанную крышку, все блестит как новое. Пробег 170000
zoldatn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 08:10   #15
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Ребят дайте совет!! Выше птсал что залил себе ликви моли 10/40, до этого лил мобил 10/40. Так вот через 3000 пробега сожрало масло 300 грамм, долил, проехал ещё 1тыщу еще 200гр скушало!
Когда лил мобил было все гуд расход масла был 300грамм и то после 6 тыс. пробега.
Вопрос!! Это изза масла?Жидкое?
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
