Старый 25.08.2013, 21:56   #1
Алекс45
По умолчанию Кислородный датчик
У меня двигатель 2,4 вышел из строя 2 кислородный датчик. Изучал раздел форума, но так конкретно и не нашол на какой датчик другой фирмы можно его поменять, так как родной уж очень дорогой. Установку обманок и прошивку я делать не хотел бы. Помогите дельным советом.
Алекс45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 09:44   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Кислородный датчик
подходят от Лады Калины, сам несколько штук переставил на Лансерах 10-х.
нужно только разъем перепаять.
паяется тяжело (там стальные проволочки), поэтому нужен аспирин или паяльная кислота.
Старый 26.08.2013, 13:24   #3
m910
бош 0 258 006 537 ставил вместо 1 го,
имхо 1 и 2 датчики одинаковые, разница в проводах/разъемах.
Вместо пайки гильза под обжим + термоусадочная трубка, но это дело вкуса.
Все нужно очень хорошо изолировать, иначе проехав по луже можно потом удивиться .
m910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 15:34   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
были такие подозрения, но 1-й лучше ставить родной, т.к. он управляющий (2-й - контролирующий).
Старый 28.08.2013, 06:56   #5
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
ДАтчики передний и задний НЕ ОДИНАКОВЫЕ, что за ересь?
У них разные режимы работы и разные сопротивления.
На трешках 4 кислородника, на 2.4 два.
У трешек верхние одинаковые, только длиной провода разнятся, нижние аналогично.
ПЕРЕД катализатором, ну или верхние, можно ставить DENSO DOX-0113 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ПЕРЕДНИЙ), 6,6 ОМ, 4 провода, 750 мм
ПОСЛЕ - DOX-0109 ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (ЗАДНИЙ), 14 ОМ, 4 провода, 750 мм
Калина не калина - смысл тот же. Главное- это характеристики датчика, тогда и работа его будет более-менее правильной.
Старый 28.08.2013, 09:18   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
то, что в Омах - это сопротивление нагревателя. совершенно нерабочий параметр.
нагреватель включается на первые несколько минут работы двигателя, пока тот не прогрелся, т.к. лямбда-зонд работает только в нагретом состоянии.
Старый 29.10.2013, 19:54   #7
regonsait
на экзисте пишет что он для 3л
а на 2,4 пойдет?
regonsait вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 22:59   #8
ilya_k
DOX-0109 подходит для 2.4
Менял месяц назад (2.4 американец), но хватило его на месяц ... и это уже третий ... даже не знаю, что делать дальше =)
ilya_k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 23:18   #9
iflyn
Аватар для iflyn
Сообщение от ilya_k Посмотреть сообщение
а не проще его совсем отключить в прошивке?
смотрю у меня по каталогу выдает 1588A270, замен соответственно нет.
этот Denso по спецификации не подходит. Что идет с разъемом сразу, чтоб старый вытащить и вставить новый, кроме оригинала, т.к. с пайкой проблема..
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
