Старый 04.09.2013, 12:16   #1
gendor
По умолчанию Запах бензина в салоне.
Если открыть окна и выключить климат или просто выключить кондиционер, а так же при открытом люке появляется запах бензина в салоне. А сейчас, если авто постоит недолго - открываю дверь, а в салоне бензином пахнет. При длительной стоянке авто запаха нет. Воняет не очень сильно и при включении климата запах сразу пропадает. Сначала думал что это из под капота бензин пробивает, но там и намека нет. Недавно облазил весь салон и нашел - в месте где находится бензонасос приоткрыт лючек, а точнее он неплотно закручен. Подскажите, пожалуйста, как мне до него добраться?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 13:43   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Запах бензина в салоне.
Почитай пост: Ревизия топливного фильтра
Старый 04.09.2013, 15:33   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Проверьте все трубки топливной системы,патрубок заливной горловины-если все сухо,то смотрите адсорбер,возможно забит обратный клапан MR 497568.
Старый 04.09.2013, 18:51   #4
gendor
Вот блин, я пользовался в поиске фразой бензонасос, а надо было писать топливный фильтр!))
Спасибо!
Старый 13.10.2013, 21:37   #5
gendor
Наконецто я добрался до своего бензонасоса. Проблема оказалась в том, что он лопнул, от места крепления идет трещина 3см. Думаю, кто то сильно его затянул.
Промазал герметиком и закрыл лючок. Запаха нет, бензонасос работает нормально -)
Старый 10.11.2013, 19:57   #6
darif
Авто: Outlander III, 4WD, 2.0 CVT
А можно по подробнее и с фото, а то запах в салоне после длительной стоянки такой как будто бензин в салоне разлили. Спасибо.
darif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 09:37   #7
Ilyasuper@
Сообщение от darif Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация. Такой запах появился после того как мне фильтр топливный в баке поменяли , раньше его не наблюдал. Открываешь люк и запах в салоне - как в бензобаке сидишь. не удалось случаем выяснить причину, откуда может тянуть? А то, пролез всё принюхиваясь (в т.ч. и лючок где фильтр топливный) - всё закрыто/затянуто, ни откуда отдельно не пахнет (ни из под капота, ни возле лючка, ни где отдельно по салону), нигде не подтекает и не просачивается, но стоит открыть люк - попадаешь, блин в бензобак.
Ilyasuper@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 17:03   #8
darif
Сообщение от Ilyasuper@ Посмотреть сообщение
Причина оказалась банально простой, в багажнике лежала канистра с бензином, н.з, при эксплуатации авто не пахнет, а при длительной стоянке появляется запах, хотя канистра герметичная (не подтекала).
Возможно клапан в крышке канистры, а проблема с запахом тогда достала, даже к дилеру записался на диагностику , но вовремя определил, а то стыдоба бы получилась
Старый 30.05.2019, 11:16   #9
deegmon
Аватар для deegmon
Тоже, после замены топливного фильтра, появился запах бензина, НО не в салоне, а снаружи. Возле заднего левого колеса.
В салоне не воняет. А стоит только остановится, выйти с машины, сразу четкий запах.
Подскажите, что может быть? под днищем есть какие-то резинки или еще что-то?
deegmon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 15:13   #10
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от deegmon Посмотреть сообщение
Возможно, сгнила труба заливной горловины. Какой у Вас пробег и сколько лет машине?
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
