Старый 20.09.2013, 10:14   #1
zdbroker
По умолчанию Проблемы с иммобилайзером
Всем привет! Может кто подсказать?, у меня пандора 3500 ставили у дилера, на 5000км началаст проблема с иммо, при запущеном двигателе если открываю любую дверь в машине перестает видеть ключ пишет ключ не обнаружен и т.д. и так до того момента пока не возьму его в руки и потрясу или куда нибудь переложу. К дилеру ездил толку 0! Макс Моторс Новосибирск. После первой поездки к ним началась проблема с автозапуском, периодически при дистанционном пуске так же не видит ключ и не заводится, а скоро зима, у нас до -50 ночами бывает... Три раза был у дилера толку как сказал выше 0! Последнее резюме - "Проблемы с русификацией" вроде как при открытии двери он должен писать, что ключ остался в замке, чтобы я его не забыл, а у меня пишет что не видит, считаю полный бред и буду переходить на письменное общение.
zdbroker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:33   #2
Петр Николаевич
По умолчанию Re: Проблемы с иммобилайзером
Такая же фигня, то ключ не обнаружен, то пищит со стороны багажника...сначала ключ брелок пихал в штатное место, потом в кармане, стало меньше , но осталось
Петр Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 20:56   #3
Dimon111
Такая же хрень иногда!((( Буду скоро на ТО 30000, задам вопрос, у меня тоже Пандора, иногда напрягает!
Dimon111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 22:48   #4
Петр Николаевич
У меня старлайн 92
Тоже скоро на то, буду долбить их
Старый 21.09.2013, 08:00   #5
svlas
Аватар для svlas
Ключ с брелоком сигнализации на одной связке?
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 08:28   #6
zdbroker
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Да на одной! Но как это влияет на автозапуск, когда я в 300м от машины? То что пищит хрен бы с ней, при автозапуске не видит чип в обходчике.
Старый 21.09.2013, 11:04   #7
bc----
Авто: Стремительный домкрат
zdbroker, на автозапуск не влияет, но очень даже влияет на видимость ключа в салоне. Т.е. при открытии дверей машина действительно не видит ключ из-за близко расположенного брелока, и начинает об этом вопить. Попробуйте разложить их по разным карманам.
Старый 22.09.2013, 14:12   #8
zdbroker
Попробовал, та же беда к сожалению . Завтра опять в сервис, буду настаивать на замене блока иммобилайзера, если возможно конечно. Если нет, поеду в сервис где ставят сигналки, звонил, сказали могут помочь...
Старый 03.10.2013, 21:31   #9
КАЮрыч
Такаяже фигня. Сигнализация Пандора. Даже несколько раз двигатель не хотел запускаться - приходилось ставить-снимать с охраны. Держите в курсе, ребята.
КАЮрыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 09:48   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
zdbroker, для начала наедьте на установщиков сигналки, что-то накосячили они с обходчиком видимо.
а батарейку в ключе меняли?
Старый 04.10.2013, 11:30   #11
step74
Аватар для step74
У меня пандора 5000, как многие писали штатный ключ действительно сильно чувствителен к любым помехам, выключил брелок от пандоры полностью и ношу с собой только на всякий случай, проблема полностью ушла .... сигнализацией управляю только меткой.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 08:32   #12
zdbroker
Все так и было, покупал авто у дилера СЛК Моторс, который закрылся чз месяц после покупки, в итоге новый дилер сняли полностью обходчик и обнаружили что чип в обходчике развернут в другую сторону от шлейфа это раз и концевик в колонку поставили б/ушный, без пвх изоляции тупо замотаный изолентой с торчащими оголоенными проводами! Итог 3300 рублей за установку нового обходчика и все работает, а так же пропал глюк с иммобилайзером! Этот преславутый дилер указанный выше оказался полной мразью и то что закрылись очень хорошо. Они еще тойоту в Новосибирске продают, там народ то же с ума сходит от сервиса, но пока все без изменений.
Старый 29.10.2013, 17:10   #13
КАЮрыч
Все дело было в батарейке. Поменял. Теперь все ГУД.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
