Старый 27.09.2013, 20:26   #1
ilik
По умолчанию задние амортизаторы
Немного похолодало, когда утром +5, + 10, при проезде лежачих полицейским на небольшой скорости задние стойки поскрипывают при опускании "зада" на землю. При более теплой погоде не замечал этого.
Кто что может сказать?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 20:54   #2
hermanos
По умолчанию Re: задние амортизаторы
Заметил тоже самое пару дней назад , так как у нас похолодало , симптомы точь в точь . Подумываю может подушка зад. стабилизатора ?? Так как до этого покатался так сказать по подмосковному бездорожью. надо будет глянуть .
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 21:15   #3
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
такая же хрень
Старый 27.09.2013, 21:21   #4
hermanos
А вообще эти симптомы, как у многих из соседней ветке https://out-club.ru/board/showthread...=52067&page=15 Блин одно расстройство , сначала был ремень(ладно его хоть нашли как исправить+реально самому сделать ) , теперь стук в подвеске(с ним ничего неясно) +всякие сверчки скрипы и тд... ;(
Старый 27.09.2013, 23:12   #5
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Х-з походу правая передняя стойка отбивает. Заметил тыс. 5 назад. Бля, ну для такого авто. Ну просто не хочется мозг выносить офф, и заморачиваться.....
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 10:51   #6
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Эта проблема имеет место быть с 2007 года.Вначале на XL,далее на XL JFG,а теперь и на III-ем...
Вот тема(всего 30 страниц),здесь же и варианты решения/устранения.
Старый 21.10.2013, 23:07   #7
hermanos
Может кто нить знает номерок или размеры втулок заднего аммо из полиуретана? И пыльники(зад. аммо) уже кто то менял на другие , какой номер , маркировка ? Скажем неродные , кроме Febest , так как проштудировал тему выше , так вот они не айс . Потому как скрип уже сильно надоел , а с приходом холодов в конец достал . А проблему то как то надо решать , коли од не хочет.
Добавлено через 19 часов 18 минут
Как и предвиделось проблема в втулках заднего стабилизатора. У од побрызгали на них предварительно ослабив и перед этим покатавшись , наслушавшись этих звуков , сказали сначала что это органайзер скрипит или где пластик в салоне , в итоге послушали на улице , тоже было слышно , после чего в ремону загнали авто и уже устранили. Но это не решение проблемы , скрип то опять появится только нужно время . Потому думаю на какие можно поменять втулки , скажем из полиуретана ...
Старый 22.10.2013, 18:59   #8
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Аналогично, при проезде лежащих милиционеров слышен посторонний звук. Если очень медленно ехать, то нет...
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
И также правая передняя стойка...
Старый 22.10.2013, 20:08   #9
Nik1980
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Полиуретан не рекомендован в качестве втулок стаб.. способствует его износу(факт). А в виде с/блоков скрипуч очень! Лучше оригинала(как материал) не найдете!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 20:16   #10
hermanos
Nik1980, Спасибо. Просто прочитал тему про хл и предыдущие ауты так вот там многие советовали полиуретан( Так как оригинал , у тех кто менял со временем скрипел опять. Потому вот и думаю как бороться с этой проблемой , но видимо только каждый раз как заскрипит , брызгать силиконом, а это либо в сервис на подъемник , либо самому домкратить , снимать колеса и брызгать.
Старый 22.10.2013, 20:35   #11
Nik1980
Вот именно, что выход в подборке смазки, антискрипа и т.п. При ремонте все резино-технические изделия смазываю монтажной обмазкой, возможно попробовать жидким силиконом( похож на глицерин). Заметил еще, что при замене втулок у тойот, оригинальные(новые) покрыты тонким слоем парафина. Какую роль он играет не пойму, то ли консервант, то ли для скольжения при работе?!
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
