Ins
Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 08.10.2013, 08:54   #1
Вячеслав Вы
Аватар для Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию про запуск
Появилась такая фигня; при запуске, после длительной остановки или ночевки, как - будто проскальзывает или выходит из зацепления шестерня стартера. Сначала редко сейчас все заметнее и чаще. Может быть кто что знает или сталкивался??
По своим ощущениям; как - будто шестеренка сначала цепляет и выскальзывает, но если не прерывать запуск - то вновь зацепляет и заводиться. Как-то стремно на таком автомобили и с таким косяком
Машина 2007 г.в. пробег 160 000 дв. 3,8L
Вячеслав Вы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 09:24   #2
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
По умолчанию Re: про запуск
Причин м.б. 3:щетки,бендикс,втягивающее реле. Снять стартер,разобрать,неисправные детали заменить на новые. Или где-нибудь встанете конкретно.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 23:32   #3
Виктор74
Аватар для Виктор74
Если нет проскакивания зубьев-то причина в обгонной муфте бендикса.
Если при заводке слышен треск-то недовключение втягивающего реле или подклинивание бендикса на валу .
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 08:56   #4
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
А еще надо проверить заряд АКБ...когда он подсевший втягивающие реле не до конца срабатывает
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 09:48   #5
Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
Впечатление такое, что проскальзывают зубья. Получается; надо покупать бендикс и втягивающее?
Старый 16.10.2013, 20:56   #6
Виктор74
Аватар для Виктор74
Сообщение от Вячеслав Вы Посмотреть сообщение
Лучше конечно же разобрать стартер и сделать ревизию.
В лучшем случае причина в тугом передвижении бендикса по шлицам приводного вала (промываем бензином и смазываем ТОНКИМ слоем смазки)
Также смазываем шестеренки планетарного редуктора.
Вариант похуже-это бендикс..
Если шестерня периодически проскальзывает в обратную сторону-то бендикс под замену.
Втягивающее обычно меняется если оно вообще не реагирует на подачу напряжения или же лишь щелкает но стартер не подключается (проблема в подгоревших контактах (пятаках))
зы.Думаю все же что в вашем случае туго ходит бендикс,так как после стоянки старая смазка на валу густеет (особенно осенью,при низкой температуре) и происходит недовключение.
Старый 22.10.2013, 08:29   #7
Вячеслав Вы
Авто: Pajero IV 3.8
Спасибо, проблему решил, простой заменой бендикса..........
Добавлено через 39 секунд
Тему закрываем
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright ©2006 - 2020, WWW.OUT-CLUB.RU
