Старый 15.10.2013, 08:53   #1
olzhas.bakh
По умолчанию Сильная вибрация при резком разгоне
Помогите, уже несколько месяцев не могу найти причину жуткой вибрации при резком разгоне которая на скорости пропадает. При медленном разгоне вибрации нет. В СТО грешили на левую внутреннюю гранату, поменял в сборе привод, не помогло. Вибрация откуда то сзади. Могут ли это быть сайлент блоки? у меня они порванные.
olzhas.bakh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 09:36   #2
oovit
По умолчанию Re: Сильная вибрация при резком разгоне
Сообщение от olzhas.bakh Посмотреть сообщение
Предположу что кардан: крестовина(ы)
https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=67
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 10:19   #3
amel
Аватар для amel
Первым делом крестовины. Загнать на подъемник, газовать и смотреть на кардан, вибрацию видно. И лучше с этим не затягивать, т.к. потом попадете на замену сальников кардана!
Тут я отчет http://www.************/showthread.php...l=1#post184483
Последний раз редактировалось amel; 15.10.2013 в 10:28.
Старый 15.10.2013, 11:15   #4
olzhas.bakh
Не кардан 100%. Уже смотрели
На подъемнике снизу вообще ничего не вибрирует. Только при нагрузке. Может кардан при грузке вибрировать?
Старый 15.10.2013, 11:36   #5
amel
Аватар для amel
Конечно только при нагрузке. Когда висел на подъемнике резко нажимал на газ, вибрация только в этот момент. Естесственно при езде вибрация гораздо сильнее. Совет: снять кардан (это несложно совсем, открутить 6 болтов) и проверить крестовины на нем. Не должно быть подклиниваний и люфта.
Старый 15.10.2013, 16:40   #6
olzhas.bakh
А что если кардан вообще снять?
Старый 16.10.2013, 07:32   #7
oovit
Между карданом и раздаткой стоит сальник вала. Есть вероятность, что масло потечет.
Старый 16.10.2013, 14:59   #8
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Почитай тему и в частности данный пост и метод избавления от течи в отсутствие кардана
Последний раз редактировалось AndreyDAR; 16.10.2013 в 15:07.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
