Старый 18.10.2013, 15:01   #1
bcs_trader
Аватар для bcs_trader
По умолчанию Перестал работать круиз-контроль
Добрый день!
Воспользовался поиском и не нашел схожей проблемы: перестал включаться круиз-контроль, не загорается индикатор «cruise» на панели приборов. Разобрал кнопки, прозвонил дорожки блока управления круизом, не нашел видимых повреждений. Проверил предохранитель панели приборов – в норме. Механическая часть круиза тоже в порядке, шланг на месте, датчик тоже. Остальные кнопки на руле работают в штатном режиме, потому на «улитку» в руле не грешу, может дело в шлейфе? Может я что то где то упустил? Авто: Outlander XL, 2.4 CVT, 2008 г.в. Помогите советом….
bcs_trader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 15:04   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Перестал работать круиз-контроль
проверьте, стоп-сигналы все горят?
Старый 18.10.2013, 15:12   #3
bcs_trader
Да, видел в поиске схожую проблему, первым делом проверил стопы, горят, может где предохранитель отдельный на круиз стоит? в мануале не нашел.
Старый 18.10.2013, 16:56   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
еще бывает глюк ЭБУ, можно попробовать сбросить клемму с аккумулятора минут на 10.
Старый 18.10.2013, 18:25   #5
bcs_trader
Сбрасывал, минут на 5, тоже не помогло. Пока грешу на плату управления КК или шлейф. Что можно еще проверить?
Старый 18.10.2013, 19:28   #6
Slaviks
Аватар для Slaviks
Авто: Outlander XL 2.4 МКП
А проверяли работу самого круиза? Может на панели лампочка или диод (незнаю что там) перегорели?
Slaviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:45   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от bcs_trader Посмотреть сообщение
нет такой платы, команда подаётся напрямую в ЭБУ двигателя.
чтобы исключить из подозрения кнопки, можно попробовать включить КК перемычкой.
подробности >>>
какой шланг, какой датчик?
Старый 18.10.2013, 20:51   #8
bcs_trader
Сам круиз не работает, пробовал на скоростях свыше 40 км/ч. А вот про перемыкание 2-х и 3-х контактов не знал, надо будет испытать, спасибо!
Добавлено через 16 минут
4-х контактный датчик под педалью тормоза и шланг управления исп. механизмом, извиняюсь, если не точно выразился ))
Старый 18.10.2013, 23:04   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
да какой нафик шланг, круиз полностью электронный, и зашит как подпрограмма в ЭБУ!
педаль газа электронная, дроссельная заслонка электронная.
даже тормоза наполовину электронные, хотя тормозит КК имхо только двигателем.
Старый 18.10.2013, 23:18   #10
bcs_trader
Ok, шланг ушел нафиг ) Датчик остался ) Но он ни при чем, он выключает КК. Не загорается индикатор, в электронике дело, то есть либо шлейф, либо блок управления КК (плата под кнопками), осталось закоротить разъем и исключить второе...
Старый 19.10.2013, 21:14   #11
SeKaS
Аватар для SeKaS
Может проблема в "улитке"?
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 23:48   #12
amel
Аватар для amel
Смотрите шлейф
Старый 20.10.2013, 17:36   #13
bcs_trader
Замыкание контактов ничего не дало, придется рыть глубже. Кстати, левая группа кнопок работает исправно при любом положении руля...
Старый 06.11.2013, 00:00   #14
kazbek
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER 2.4
Всем привет!была у меня такая беда у меня мкпп 2.4 ставил все сам,проездил месяца 4 и вот как описанно не включается не в какую,я на него забил потом как то смотрю габарит 1 лампочка не горит поменял не знаю совпадение или как короче все заработало.
kazbek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 09:51   #15
blenk
Всем хорошего дня. Перестала работать верхняя правая кнопка на круизе (заведует ... прибавкой скорости ) ,круиз включается на панели но скорость не держит. У кого была такая проблемма?
blenk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
