Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Peugeot 4007
Peugeot 4007 Правильно говорить "Пежо", а не "Пегеот"
Старый 25.10.2013, 12:08   #1
Fireball
По умолчанию Плавают обороты на ХХ при остановке
Появился странный глюк. Проявляется в следующем: после остановки, например на светофоре обороты двигателя сначала где то 700, потом опускаются до 400, потом секунд через 10 опять поднимаются до 700 и дальше держатся более менее ровно. Включение нейтрали или паркинга никак не отражается. На ходу никаких ненормальных ощущений нет, разгон ровный без рывков и провалов. Машина 2.4 вариатор. пробег под 50 тык. Что может быть и к чему готовиться?
Fireball вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 00:54   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Плавают обороты на ХХ при остановке
Fireball, тут смотрел - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=16895 ?
Старый 11.11.2013, 12:05   #3
Fireball
Заметил такую вещь - если дать машине хорошо "проср..ся" т.е. тапку в пол, то после остановки плавания оборотов нет
Старый 11.11.2013, 14:57   #4
Airborn
Аватар для Airborn
Fireball, походу придётся тебе удалять клапан ЕГР...
Старый 11.11.2013, 14:59   #5
Fireball
в смысле- глушить? чего то вот стремно и почему то после прочтения ветки нет уверенности что дело именно в нём
Старый 11.11.2013, 21:08   #6
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Попробуй для начала дроссельный узел почистить, у меня тоже так было год назад, после данной операции все прошло...
Старый 11.11.2013, 23:44   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Хорошая идея, которую можно самостоятельно реализовать.
Старый 26.02.2014, 23:17   #8
BattMan
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
При нагрузке глючит?
Фары сейчас всегда включены, зимой - обогрев сидений и вентилятор печки, летом - кондишен.
Как вариант: может АКБ старенький и заряд плохой?
- проверить уровень электролита (добавить дистиллированной воды, проверить плотность)
- почистить и смазать клеммы, подтянуть
- проверить клеммы генератора.
Ремень у нас автоматически натягивается....
Может щетки генератора?
Какие еще варианты?
BattMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 09:21   #9
Fireball
Чистка дросселя помогла. Правда почему то теперь при включении кондея обороты стали подниматься выше чем до этого. Если стоишь на "D" то машина пытается в момент включения конея сдвинуться.
Старый 27.02.2014, 09:50   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
Тема изжевано вдоль и поперек..
Дроссель после чистки типа "обучить" надо...
Старый 18.03.2014, 06:32   #11
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Чистка дросселя помогла..
Полностью снимал Д,С ?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 09:20   #12
Alexandor
Аватар для Alexandor
Я отсоединял воздушный фильтр и поливал средством для чистки карбюратора, ещё использовал зубную щётку для механической чистки заслонки, потом обучал! Уже больше года проблем нет.
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:21   #13
Токарь
Аватар для Токарь
Сообщение от Alexandor Посмотреть сообщение
Атлично ! Сегодня так и сделал!
Обучать не стал, вроде само настроилось)
Только у меня ХХ были стабильны, присутствовало падение сих ХХ на нейтрале .....
Старый 08.01.2019, 17:58   #14
svandron
Всем привет! А у меня такая история. На прогретом двигателе, на ХХ немного начали плавать обороты, при пробеге 103 тыс. От 650 до 400 и обратно, постоянно. Поехал на ТО, 105 тыс., рассказал о проблеме. Ребята сказали, что надо промыть дроссельную заслонку и ЕГР. Промыли... Ещё сказали, что машина сама обучится. Уехал с ТО и сразу началось! Плавать от 650 до 400 обороты перестали, НО ! на ХХ обороты стали периодически подпрыгивать от 650 до 900, 1000, 1200, несколько раз до 1400 прыгали. Причем, хрен угадаешь, на сколько обороты прыгнут... Очень неприятно это, когда подкатываешься тихонько к стоящей перед тобой на светофоре машине и вдруг, рывок вперед! Теперь ногу постоянно держу на педали тормоза, на всякий случай. Прочитал всю тему. Перепробовал все методы "обучения". Скидывал клемму с аккумулятора, опять "обучал". Ничего не помогает! Усек только одну закономерность. Вся эта хрень происходит при включенном климат-контроле. Как только срабатывает реле климата, так сразу обороты прыгают вверх. Выключаю климат - никаких проблем. Но без климата сейчас ездить холодновато... Кто подскажет, что делать? Где искать?
svandron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 16:32   #15
Юрий960
Сообщение от svandron Посмотреть сообщение
Климат контроль, это кнопка "авто"( автоматическое поддержание установленной температуры по всему салону). Зимой в ручную выставляю +27, без режима "авто".Так быстрее прогревается воздух возле водителя, сбавляю тепло, ручкой вращения скорости вентилятора.Получается, что этот климат контроль и не нужен....
Юрий960 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
