Старый 30.10.2013, 11:09   #1
baksser
Авто: Outlander III Intense 2.0 белый перламутр
По умолчанию Установка сигнализации своими мозгами.
Приобрел я намедни сигнализацию Pandora DXL 3900. У официального дилера, по цене рекомендованной производителем. С установкой в специализированном сервисном центре с пафосными словами на оф. сайте, что типа работают профессионалы и тд. и тп.
Загнав машину к официальным представителям Pandora и высказав требования по установке (гудок в салон, обходчик под капот, блокировка под капот). Меня практически вежливо послали со словами мы ставим только по монтажным картам не отступая от них не на йоту)))) Кстати есть даже записанный телефонный разговор с горе мастером))) И нахрена мне сигнализация за 20 т.р. с установкой по стандартной схеме и вскрываемостью за 30 сек.
Это я все к чему. Пришлось ставить самому. Благо опыт имеется. Установил примерно за 6 часов)) используя карту вот эту. Но естественно с другими местами установки. Все работает прекрасно всем удовлетворён.
Но пока единственный вопрос. Как протянуть провода в под копотное пространство? Датчик капота не поставил и обход имо не прикрутил из за этого. Помогайте плиз. Или вопросы есть отвечу.
И еще может кто знает. Резервный аккумулятор в пандоре. Как я понял ставить надо гелевый необслуживаемый. А как же -40? А вдруг рванет? Че то я очкую робяты))) Пытаюсь его тоде в подкапотное запихать куда нибудь в безопасное место))
И еще. Предупреждаю сразу при демонтаже левой части подторпедника у левой ноги водителя который. Внимательнее!!! Провод подушки безопасности висит на диагностическом штекере и если неудачно дернуть то разъем подушки сломается. Что у меня и произошло. Паял, чинил)))
Последний раз редактировалось baksser; 30.10.2013 в 11:33. Причина: Дописал.
baksser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:16   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Установка сигнализации своими мозгами.
baksser, проход под провода из капота в салон прям по середине чуть смещен в сторону водителя, резиновый уплотнитель буквой Г, легко снимается. Из под капота стальную проволчку толкаешь, справа от руля в салоне ловишь.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 30.10.2013 в 11:24.
Старый 30.10.2013, 11:28   #3
baksser
Пытался его тянуть (дергать) из под капота. Нихрена - как влитой. А из салона его даже нащупать не смог. Может какой секрет есть?
Старый 30.10.2013, 11:29   #4
Kuzenkakol
baksser, отжимай рукой с краю, он на самом деле мягкий, то же вначале побоялся, а потом ничего.
Старый 30.10.2013, 11:36   #5
Kuzenkakol
На планшете рисовал.... Бортик сзади и спереди металла кузова, поэтому сбоку поджимаешь пальцами, и тот бортик, который внутри, выходит вперед и легко снимается.
Старый 30.10.2013, 11:55   #6
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от baksser Посмотреть сообщение
Как вариант, можно не тянуть, а использовать штатную проводку, в ней есть незадействованные провода, идущие из салона в подкапотное пространство.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 12:05   #7
baksser
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Вот этот вопрос как раз интересует. Есть ведь датчик капота который Зигард ставит. Может этими проводами воспользоватся. Где вот только их в салоне найти и у замка разъем с двумя проводами. Вроде Пандора по кан шине читает датчик капота, только вот его нет и наверно надо еще программировать.
Старый 30.10.2013, 12:14   #8
Botsman
baksser,
Мне тоже ставили Pandora в установочном сервисе )))). Тоже пришлось кое чего переделывать ))). На сайте Пандоры есть установочная карта для ХЛ. Там тоже всё с картинками, советую поглядеть, многое станет понятно. Датчик температуры двигателя я прикрутил на технологический болт на двигателе со стороны салона, там ещё железка для снятия движка прикручена, увидишь сразу. Датчик капота использовал штатный, через CAN, пандора его видит и ничего сверлить и тянуть не приходится + машина его видит. Про резинку народ правильно пишет, но места в ней не очень много для протяжки проводов, проволока понадобится.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:52   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
этот резиновый носок можно не сдёргивать, а просто проткнуть.
и проталкивать с жёстким прутком, лучше всего медным.
Старый 30.10.2013, 18:57   #10
сергеев.а
+100 так все и делают.
Старый 30.10.2013, 19:08   #11
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Варварство, не?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 21:37   #12
сергеев.а
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Варварство, не?
Ну почему?вполне нормально в изоленте+снаружи в гофре ..и на герметик..
установщики вообще не парятся.
Старый 30.10.2013, 21:56   #13
baksser
Не шутите с электрикой. Проткнуть можно не только гофру но и изоляцию проводов. Кто даст гарантию что не проткнете и не коротнете чего нибудь. Поэтому устанавливал все качественно. Жгуты проводов обматывал изолентой укладывал вдоль основных пучков все красиво и надежно.
Старый 30.10.2013, 22:19   #14
alinghi
Никто не мешает ту же проволочку подсунуть снизу в резинку, ничего не протыкая. Потом аккуратно проложить проводку вдоль основной (себе так и делал). Речь то идет про установку своими силами, так делайте правильно и красиво, испохабить всегда успеете. Грамотно будет заложить пару резервных проводов, на будущее. Возможно соберетесь потом доустановить например эл замок капота, или еще чего...
Старый 31.10.2013, 07:10   #15
Igor_86_nv
Аватар для Igor_86_nv
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Я протягивал провода вдоль тросика открывания капота, очень удобно.
В салоне чтобы добраться до места нужно открутить пару гаек крепящих электроные блоки которые мешают. На словах трудно объяснить, когда посмотришь все просто.
Снаружи нужно отогнуть левый передний подкрылок, 5-6 клипс снять, и увидите где тросик выходит. Дальше вдоль тросика под капот без помех, выход получается возле левой фары, провода хомутиками к тросу крепить.
Igor_86_nv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
