Старый 01.11.2013, 07:58   #1
Паффка
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Холодный нижний патрубок
Всем привет!!!Проблема такая на холодную молотят вентиляторы(думаю проблема блока управления)термостат нижний патрубок всегда холодный-термостат рабочий..когда снял питание с вентиляторов нижн. патрубок нагрелся..причина в реле?еще выдает ошибку Р0170 чихает и подтраивает это может быть связанно с вечно работающими вентиляторами???
Паффка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 11:25   #2
ra3vgv
По умолчанию Re: Холодный нижний патрубок
думаю врятли как то связано. А блок управления все же стоит проверить. В идеале подкинуть заведомо рабочий. У кого нито взять попробовать. Болезненные эти блоки что у нас что на лансерах.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 13:29   #3
Паффка
Блок отдам на выходные ребятам посмотрят...
Старый 14.12.2013, 00:56   #4
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Паффка Посмотреть сообщение
Смотреть блок бесполезно ! Там все микросхемы в герметике и чистка всех плат может привести к проблемам! Это проблема решается заменой блока стоит он 2500 рублей (примерно).
Лучше заменить.
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 04:56   #5
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Паффка, Р0170 никак не связа с блоком.
по этой ошибке нужно смотреть свечи, форсунки, дросельную заслонку, влияет топливо
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 21:18   #6
Паффка
с ошибкой разобрался лямбду поменял
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
