Старый 11.11.2013, 15:57   #1
Lavrik14
По умолчанию Подойдет ли коробка с Трека
Добрый день, надумал менять коробку, моя присмерти, есть возможность из Владика припереть коробку от Трека, без пробега ну и вообще по знакомству, подойдет ли кто сталкивался?
аут 2,4 европееец 4 вд, ну и трек соответственно такойже
модели коробки вроде одинаковые W4A4
Lavrik14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:11   #2
vova18
По умолчанию Re: Подойдет ли коробка с Трека
если АКПП такая же, почему не подойдет? должна, надежней будет проверить по каталогам применяемости
Старый 15.11.2013, 10:15   #3
wert163
нет,у япошек главная пара другая(даже если маркировка коробы один в один), с датчиком скорости вторичного вала несрастуха будет -т.е. при разгоне все ок тока равномерное движение и аварийный режим обеспечен 100%.Если только из двух одну собрать
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:21   #4
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
Хочу купить б/у АКПП, старую оставить на ремонт, подойдет ли коробка от американца на араб? Аутландер 2003 г.в. 2,4 старый движок 4Г64, полный привод, просто то что мне предлагают по буквенным индексам различаются - хотя уверяют что эта коробка с Американца должна встать как родная, не будет ли после проблем с мозгами для АКПП? номер моей АКПП если пробивать по ВИНу - MN139018 - w4a42-2-rzd, просто не охота дважды возиться - нести траснспортные расходы и т.п..
Хотя в реали на нынешней коробке сбоку со стороны водительского колеса - вообще написано что F4a42(видимо сам пластиковый кожух меняли от переднеприводного Айртрека)... меняли при прежней хозяйке, либо до нее неизвестно в ОАЭ. Дайте пожалуйста совет - может кто менял уже? Вообще была мысль купить в запас не то что бы просто АКПП - а сам двигатель с АКПП вместе, тем более что у нас теперь можно в техпаспорте (ПТС) не указывать номер двигателя.
АКПП отдельно просят 1000-1200, а в сборе с движкой стоит всего 1700-1800 может и ниже купить получится.
Продавать не хочеца, может еще 3 года, а может еще 5, альтернативу из новых, за нормальную цену вообще пока не вижу.
Последний раз редактировалось ADIVAS; 20.11.2013 в 22:26.
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 00:29   #5
wert163
Сообщение от ADIVAS Посмотреть сообщение
.да но если память не изменяет там засада с элекроселектором - схему потом посмотрю на работе, так точно не помню что там переделать надо
Старый 21.11.2013, 14:25   #6
Lavrik14
Посмотри по форуму кто то ставил коробку с американца на европейку, вроде успешно, только на американцах нет доп охлаждения, но эт не страшно, а вот с треков не подойдет, на дроме была тема кто то ставил неудачно.....
Старый 21.11.2013, 17:05   #7
patisam
Сообщение от Lavrik14 Посмотреть сообщение
Помнится мне это про раздатку было.
Старый 22.11.2013, 00:20   #8
wert163
Сообщение от patisam Посмотреть сообщение
.+1
Старый 03.12.2016, 22:12   #9
ilia.
Аватар для ilia.
Нет это было про коробас: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83835
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
