Старый 12.11.2013, 02:10   #1
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek-Сильная вибрация при разгоне! 2WD
Сильная вибрация при разгоне,особенно колбасит когда руль уже чуть вывернут (в повороте). Грешу на привода?!
А может у кого что было такоеже и знает куда смотреть что шатать,менять!?
Добавлено через 18 часов 14 минут
Сообщение от серега 475 Посмотреть сообщение
Лучший ответ будет воплощен в дело!"
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 06:59   #2
maxbragin
Аватар для maxbragin
По умолчанию Re: Airtrek-Сильная вибрация при разгоне! 2WD
По гравийке или грязи случайно не ездил?
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 12:04   #3
Danila74
Аватар для Danila74
Такая же проблема получилась, купил Трека все отлично! Ездил, а на днях буквально, наверное километрах при 40 ощущается прямо хорошо! потом как то меньше чувствуется! Одна надежда что груз балансировочный от одного из дисков отлетел((( если нет то и не догадываюсь что это...
Danila74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 19:22   #4
серега 475
Сообщение от Danila74 Посмотреть сообщение
Дальше сильнее будет обещаю! Особено когда газульку топчиш на крутом повороте!
Старый 15.11.2013, 07:13   #5
Danila74
Аватар для Danila74
Вопрос Re: Airtrek-Сильная вибрация при разгоне! 2WD
И что это? И как это лечится?
Старый 15.11.2013, 09:11   #6
Vadium99
К бабке не ходи - это передний левый привод, внутренняя граната!
Vadium99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 12:36   #7
Danila74
Аватар для Danila74
Сообщение от Vadium99 Посмотреть сообщение
О как! А не подскажите какой номер детали? А то Экзист глупости страшные пишет)
Старый 16.11.2013, 05:01   #8
серега 475
В нашем случае в экзист лучше не смотри,напугаешься ценой! Она под косарь $ стоит! Разбор! Посчитать надо только количество зубцов на наружней гранате!
Вот без бабок давай! Выкладывай! Почему именно левый? Аргументы давай!
А так просто деза!
Старый 17.11.2013, 06:31   #9
джеферсон
Здравствуйте треководы! У меня трек CU2WD пятого года,такая же беда при разгоне на скорости от 20-до 40км тоже вибрация а потом пропадает. был на сто.Сказали левый пер привод внутренняя граната. на разборах не нашел,буду заказывать в ЭКЗИСТЕ не оригиналы стоит 6тр. оригинал 12-14тр.
джеферсон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 08:12   #10
Тимур КЗ
Авто: Airtrek 2.4 2WD
У меня та же беда! На треке 2003 года спорт гир 2WD. Только при скорости 100 появляется вибрация на руле, панели, машина на трассе гулять начинает. дальше не давил - страшно. Колеса отбалансированные. Тоже значит в приводе и гранате внутренней дело?
Тимур КЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 22:00   #11
Danila74
Аватар для Danila74
[QUOTE=серега 475;1569561]В нашем случае в экзист лучше не смотри,напугаешься ценой! Она под косарь $ стоит! Разбор! Посчитать надо только количество зубцов на наружней гранате!
Спасибо за совет!
Сообщение от Тимур КЗ Посмотреть сообщение
Заедь на сто! и проверь всю ходовку!
Старый 18.11.2013, 13:25   #12
Тимур КЗ
Перетряс уже все. Перед, даже зад. Мастера тоже репу чешут - вроде все норма. Серьга тока была разболтана - подтянули - но эффект не изменился((... Вибрация по ощущениям исходит именно от чего-то вращающегося. Если колеса в норме, то остается тока привод... Подшипники ступичные кстати тоже поменял на всякий - но эффекта никакого...
Старый 25.11.2013, 16:31   #13
серега 475
Сообщение от джеферсон Посмотреть сообщение
.........,буду заказывать в ЭКЗИСТЕ не оригиналы стоит 6тр. оригинал 12-14тр.
Где ты в Экзисте видел оригиналы в 12-14 рублей? Ссыль дай!
Добавлено через 27 часов 8 минут
Внимание!Нашел потенциальную причину вибрации!
У меня передняя опора двигателя по всей видимости (визуальной) пришла в негодность. Детально не рассматривал. Намедни пошатырю все подушки и немедля сообщу о результате заключения!
Старый 27.11.2013, 11:14   #14
Danila74
Аватар для Danila74
Молодец а ты расстраивался что на денежку попал!
Я вот тоже гонял на СТО Заменил два Сайлента задних на передних рычегах они оказались в какашку, И как не утешительно потекла стойка передняя причем теперь она вообще долбит в сервисе сказали что бы на привода пока не грешил, а заменил стойку! Вот теперь сижу и думаю а какую лучше брать??? С финансоми как то напряжно а их то две надо сразу же менять(((( Не подскажите что лучше взять чтобы и цена и качество?
Старый 28.11.2013, 13:47   #15
серега 475
Ну тут гдето на форуме китайские поставил от ниссан Рнессы! А так,я ставил Каябу от Оутландера,проставки под пружины Лифт некислый поимеешь!
Добавлено через 41 секунду
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57462
А за деньги надо было тогда при покупке расстраиватся. Я своего облазил везде. покупал тоже с пробитой стойкой,торганулся. И подлечил.
На счет твоего трека.Я бы побоялся брать трека с расскраской под спорт ралли. Полюбому хозяин старался соответсвовать ездой,т.е давал 3,14зды ему тотально. Вот теперь ты его делаешь.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
