Старый 12.11.2013, 17:09   #1
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
Печаль после дтп горит лампочка открытого багажника, как отключить?
смотрим предысторию 12.11.13
теперь горит лампочка открытой двери, где находится концевик багажника? и какой предохранитель за это отвечает?
лампочка горит постоянно, хочу отключить..
Старый 12.11.2013, 18:24   #2
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: после дтп горит лампочка открытого багажника, как отключить?
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
где-то в районе планетария отметился? сочувствую
А концевик в замке находится. Нужно обшивку с двери снимать
Старый 12.11.2013, 18:28   #3
sv1021h
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
ага, возле планетария сегодня.
обшивку снимать не вариант, холодно. думаю вытащить предохранитель будет лучше. только какой?
Старый 12.11.2013, 19:02   #4
lieuten
Аватар для lieuten
там ничего сложного. Мое мнение, лучше с концевиком заморочиться, а то иначе сигналка нЕзачем
Старый 14.11.2013, 13:46   #5
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
у меня наоборот концевик багажника умер.
электрик посмотрел, сказал ничем помочь не может - только замена замка.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 16:32   #6
sv1021h
у меня замок работает, с сигнали закрывает открывает, ключом тоже без проблем, а на панельной приборке, лампочка открытых дверей так и светится. смотрел по каталогам, нифига понять схему не могу, даже если обшивку разберу, на что смотреть? там концевик как то отдельно идет или датчик какой?
Старый 14.11.2013, 18:05   #7
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
могу помочь с замком ))
вот я уж точно не помню, как он выглядит и на чем именно стоит, но его легко там найти
Если до гаража доберусь на днях, могу сфотать
Старый 14.11.2013, 21:07   #8
sv1021h
буду благодарен за помощь.
а то лампочка горит акб садит.
так то самый простой вариант я придумал это скинуть панель приборов и вытащить оттуда лампочку но вот сигнализация как к этому отнесется я не знаю...
Старый 14.11.2013, 22:11   #9
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
На Лансере совершенно точно концевик был в замке, причем, поскольку обшивки багажника там на крышке не было, замок был виден со всех сторон.
Кстати, если у вас багажник не закрывается после аварии, то нужно просто закрыть этот замок. Сунуть, например, отвертку в щель замка, он и закроется. И лампочка погаснет.
Если интересно, то выглядит он примерно так:
7c0ad69965eec667743ddb46bf0f1bb6.jpeg   86577_b0000093042_2.JPG   x-zb-1(1).jpg   mitsubishi-lancer-9-0234-1.jpg
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 14.11.2013 в 22:20.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 16:48   #10
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Lancer 99 S-Pb Посмотреть сообщение
а у меня такое ощущение. что у нас с лансером, по крайней мере, универсалом, одинаковые замки ))
Старый 16.11.2013, 10:45   #11
sv1021h
сегодня на даче глянул машину снял заднию фару, и опечалился... железо кузова довольно сильно погнуто, внутри в багажнике даже заглушка для крепления багажа вылезла(это которая для крючков) замок двери в порядке, отверткой при открытой двери замок фиксируется и лампочка не горит, когда багажник закрываю он немного люфтит, т.е произошло смещение либо петли на кузове, либо самой двери багажника. боковые двери работают нормально. крепление фары целове, произошло деформация кузова в этом месте.
З.ы. интересно если купить задний бампер на разборе, он в цвет кузова попадет?
Старый 17.11.2013, 15:54   #12
lieuten
Аватар для lieuten
возможно. Но наверняка он будет весь в царапинах
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
