Старый 14.11.2013, 11:22   #1
dimius
Авто: Pajero Sport 3.0 AT калужский комплектация intense
По умолчанию Водительское сидение и проставки
Че-то тут рылся, такую тему не нашел. Есть на паджеро клубе, а тут только ссылка, думаю не помешает и тут иметь тему.
Начнем.
Подушка водительского сидения регулируется только по высоте, наклона назад не имеет (не тестил сидуху с электроприводом). Калуга с этим ничего не решила, так все и осталось. У меня реально затекала правая нога, поэтому решил приподнять сидушку и поставить проставки.
Вот что в итоге
Головки винтов на 14. Открутил головки передних креплений, далее встал вопрос, как снять накладки задних креплений они у калуги отличаются от тайских, вот фото
Это я уже снял передние зацепы.
Вообщем поломать их труднее, чем тайские, но я одно сломал все-таки))
1. Надо отжать верхние ушки, там ничего сложного, буквально руками сверху чуть разогнул и они выскочили. А вот защелки где полукруглая часть заглушки надо отжимать отверткой. Они защелкнуты в паз.
Ну, а вот фото уже снятых заглушек
Далее откручиваем задние болты, они тоже на 14.
Откручиваем гайки передних креплений.
Далее на шпильки накручиваем цилиндры, на шпильки цилиндров одеваем передние крепления сидения, насаживаем гайки буквально на пару витков (иначе проблематично будет попасть в резьбу болтами задних креплений)
далее наживляем болты задних креплений (немного внатяг они насаживаются на резьбу, но я особого гемороя не испытал, далее равномерно все закручиваем.
Вот итог
Далее просто защелкнул задние накладки, надавил сверху на них они сами встали на место.
Проставки покрасил черной краской из балончика заранее.
Проставки точил токарь из стали. Диаметр цилиндра 40 мм.
Резьба М10, шаг 1,25.
Вот чертежик от руки, извиняйте не технарь)))
Ну вот и все дела))
dimius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 11:37   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Водительское сидение и проставки
Может ты не разобрался до конца,наклон есть и вперёд и назад,так же как и у электросидений.Я на Эльке ставил такие же для пассажиров,там только одно сиденье водителя регулировалось,либо механика на тряпке или на коже элетро.Старая тема моя тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42133
Последний раз редактировалось drozdovv; 14.11.2013 в 11:42.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 11:56   #3
dimius
Ну у меня только колесо, для регулировки высоты и рычаг для регулировки спинки и усе. Может скрытые рычажки есть еще)), но я не нашел
Старый 14.11.2013, 22:22   #4
найк
Аватар для найк
Доброго вечерочка!!!А может просто целиндер с отверстием в центре и болт подлиннее попробовать.А на зад проставки такие-же или 20мм.???
найк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 08:25   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Болтов с переди нет,там шпилька приварена,выше рисунок есть проставки,она накручивается,болты на заднем кремлении,там можно болт длинный и проставку в виде высокой втулки или как угодно,задние на 15мм себе делал,чтоб сиденье(сидушка) не много с наклоном назад была.Задние можно на 25мм купить и стачивать,чтоб добиться удобной посадки.
Старый 21.11.2013, 21:32   #6
найк
Аватар для найк
Доброго вечерочка!!Поставил проставки под сиденья,ежу привыкаю пока удобного местоположения не нашел.Спасибо dimius за подсказку и чертеж!!!Буду искать свое удобное месторасположения за штурвалом!!
Старый 22.11.2013, 10:25   #7
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15, 1500 5.7 Hemi
Сообщение от найк Посмотреть сообщение
Поставил проставки под сиденья,ежу привыкаю пока удобного местоположения не нашел. Буду искать свое удобное месторасположения за штурвалом!!
А зачем, стесняюсь спросить, тогда сей девайс ставили?
Старый 23.11.2013, 22:16   #8
найк
Аватар для найк
Доброго вечерочка!! ставил для того,чтобы сесть по удобнее! Вот ищу положения...
Посадка получилась, как на ленд крузере,высоко сижу далеко гляжу!!!Место нашел все удалось!!! рекомендую!!
Старый 27.11.2013, 12:22   #9
Сергей 35
Может не изобретать велосипед!? Есть готовое решение. Шестигранник с внутренней резьбой М10 на шпильку и болт сверху М10. Цена вопроса - 30р.
Сергей 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 12:34   #10
Сергей 35
Только шаг резьбы может и не совпасть... Надо проверить.
Старый 27.11.2013, 12:49   #11
dimius
Шестигранник не 40 мм в диаметре и уж если вносить изменения в конструкцию, то все-таки максимально усилить конструкцию, шестигранник на мой взгляд тонковат и при столкновении мне кажется его легко сломает или вырвет
Старый 27.11.2013, 13:46   #12
Сергей 35
Быть может... Тогда лучше приварить намертво сидение и пристегнуться
Добавлено через 1 час 29 минут
Стандартная соединительная гайка всё же не подошла, шаг 1,5. Зато подходит от Волги (Код 109482 Муфта ГАЗ-2410 тормозного трубопровода соединит) шаг 1,25
Старый 19.05.2016, 02:35   #13
maleks
может кто знает?как подключить передние сиденья с электро приводом .у меня тряпка есть возможность поставить кожаный салон-там естественно электро привод-откуда лучше запитать передние сидения ?
maleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 08:22   #14
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Сергей 35 Посмотреть сообщение
Ставил такие на Л200, высота 3 см, было намного удобнее.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
