Старый 17.11.2013, 19:38   #1
Егор Кокорев
По умолчанию Переодически не крутит стартер
Всем привет.Машина cu2w турбо.помер один стартер, купил на разборе работал отлично сейчас опять крутит через раз.Есть ли какие ни будь заменители втягивающего на наши машины, заводской дорого стоит. Или есть моменты на что нужно обратить внимание в чем проблема.Заранее спасибо.
Егор Кокорев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 08:37   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Переодически не крутит стартер
Обрати внимание на массу двигателя (большая медная шина, провод). Бывает так, что она всему виной.
Старый 21.11.2013, 03:29   #3
Егор Кокорев
Спасибо за совет,завтра обязательно посмотрю
Старый 21.11.2013, 07:30   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
если смотреть по схеме,то реле вкл. стартера на наших машинах отсутствует, но в цепь включено "выключатель блокировки стартера" (В-21),где он находится -не знаю....косяк также может быть,как в данном выключателе,так и в самом замке зажигания
Старый 24.11.2013, 15:11   #5
decoder80
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Смотри контактную группу замка зажигания. У меня также все, с автозапуска заводится нормально, т.е. проблема в замке зажигания. Стоит всего 760 рублей, жду когда придет. Может сподоблюсь выложить фото отчет по замене!
Кстати сам думал про реле нашел аналог! В екзисте смотри ZM698
decoder80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 22:03   #6
lostmedia
Сообщение от decoder80 Посмотреть сообщение
Здесь фотоотчёт по ремонту контактной группы- https://out-club.ru/board/showthread...EE%F2%F7%E5%F2
Старый 28.11.2013, 23:18   #7
Егор Кокорев
Все дело оказалось в стартере, у него сгорели и стерлись щетки.Благо был запасной,махнул местами и сейчас все опять работает)))
Старый 07.01.2014, 23:56   #8
valet323
Авто: Airtrek 2.0 2WD
такая же х......!! блн я уже все перечинил что можно ебу...я машина!!! но сук.. любимая!!!!
valet323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 16:56   #9
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Поездил по городу. Заглушил двигатель. Заводить начал примерно через час. Вставляю ключ, приборка загорается, поворачивается, раздается щелчок под капотом и все полностью тухнет, во время этого пикнула сигналка. Ну думаю, аккум сел. Тычу охрану на сигналке, она зависает и не ставится, думаю ну точно аккум. Сигналка пикнула еще несколько раз и поставилась на охрану. Снял охрану, вспомнил что сигналка показывает заряд аккума, аккум в норме, 12,5. Снова поворачиваю ключ, снова щелчок и тишина. Фары,климат магнитофон все включается. Точно не аккум. Вспоминаю че делал вчера - менял свечи и клемы аккума чистил. Ну, со свечами точно проблем быть не может че там выкрутил\закрутил. Клеммы когда почистил от окисления то намазал их сверху литолом, естественно одетые и затянутые. Открыл капот, снял минус, протер на всякий случай тряпкой, одел обратно, снова не крутит. Пробую с автозапуска - не крутит, тот же щелчок и все.
Хожу вокруг пинаю по колесам думаю че делать дальше, слышу трекс какой-то в салоне, подошел, а у меня ключ стоит в положении ON и что-то трещит под приборкой похоже как-будто коротит что-то и приборка моргает вся. Вытащил ключ - все норм. Вставил, повернул, завелась. Че за херня думаю? Потом еще ездил после этого и глушил\заводил несколько раз при остановках - все нормально.
То, что у меня замок зажигания "того" это я знаю, его с силой до упора надо поворачивать. Но если стартер щелкал значит шел контакт? Замок я наверное пойду сейчас выдерну и дома почищу контакты, но помимо него из-за чего может случиться такая вот ерунда? Не хотелось бы потом встать где-нибудь без возможности завести машину.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 00:34   #10
Егор Кокорев
Такая проблема была на Форд Фокус два, сняли стартер просушили и все стало отлично.Смысл какой что в стартер попала вода и он замерз в последующем коротил.
Старый 24.01.2014, 01:17   #11
Alexanders
Сообщение от Егор Кокорев Посмотреть сообщение
Погода соответствующая у нас, будем надеяться что так оно и было.
Старый 19.04.2017, 16:54   #12
Артем1988
Аватар для Артем1988
товарищи. вопрос из моей ветки)
шетки стартера можно заменить самому? а не брать весь узел)
Старый 19.06.2017, 10:51   #13
kantuan
лучше бери весь узел
kantuan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
