Старый 19.11.2013, 14:54   #1
thims
Аватар для thims
По умолчанию Вопрос ко всем, кто активировал ПТФ вручную (не МУТом)
Друзья! Ну никак у меня не получается активировать ПТФ. В FAQ два варианта приведено. У меня комплектация S03 (японка 2012).
Вариант 1. У меня длинный бип не происходит на шаге 5.
Вариант 2. После поворота включателя ПТФ появляется длинный бип, как по идее должен был по варианту 1. После этого отпускаю включатель противотуманок, включаю ближний, поворачиваю включатель опять. При этом включается задний ПТФ.
Уже 100500 раз сделал - никак. Не подскажете, в чем косяк? Может что-то не так делаю? Может "включаем зажигание" подразумевает "завести машину"?
Добавлено через 30 минут
Вопрос снимается, активировал только что сходит с другом. В общем, в FAQ косяк.
Вариант 1. Не работает, да и не должен. Иначе выходит, что обычное включение ПТФ при включенном зажигании входит в режим программирования, что странно было бы.
Вариант 2. Надо внести в FAQ коррективы. На самом деле после пятикратного нажатия концевика двери и включения ПТФ происходит длинный бип, означающий вход в режим программирования ПТФ. Далее включаем ближний свет, включаем ПТФ (это мы отдали команду на активацию/деактивацию ПТФ). Все как написано. Но вот что не написано, что после этого надо корректно выйти из режима программирования с подтверждением операции. Для этого надо еще раз повернуть включатель ПТФ и подержать около 3х секунд. И вот тогда мы услышим короткий бип подтверждения активации или два бипа - деактивации, ну или три бипа, если мы что-то сделали не так.
Вот как должен выглядеть вариант 2:
1. Садимся за руль.
2. Закрываем все двери.
3. Пристегиваемся.
4. Включаем зажигание.
5. Открываем водительскую дверь и 5 раз нажимаем концевик передней двери (на пятом разе оставляем его нажатым) или хлопаем дверью 5 раз, оставив в конце ее закрытой.
6. Поворачиваем включатель противотуманок от себя и ждем длинного сигнала (на самом деле он сразу же начнет пищать).
7. Отпускаем крутилку включения ПТФ и включаем ближний свет фар.
8. Включаем ПТФ (поворачиваем крутилку и отпускаем).
9. Еще раз поворачиваем включатель ПТФ и держим до короткого бипа.
Все.
Добавлено через 33 минуты
Маленькое добавление: если на 5-м шаге мы давили концевик левой рукой, то она на 6-м окажется занятой и заканчивать операцию придется правой.
thims вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 17:24   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Вопрос ко всем, кто активировал ПТФ вручную (не МУТом)
спасибо, ФАК поправил.
Старый 03.12.2013, 22:12   #3
drea
Вопрос может быть глупый. Что такое активировать ПТФ?
drea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:18   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
drea, ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ (ПТФ), у кого их в комплектации нет необходимо произвести активацию, чтобы их можно было включить, после установки.
Старый 03.12.2013, 22:21   #5
drea
Спасибо.
Старый 04.12.2013, 15:40   #6
pih
Я активировал ПТФ по варианту №2 с 25 попытки наверное! В итоге понял что все операции описанные во 2 варианте нужно делать быстро. От скорости манипуляций зависит вероятность успеха. Комплектация у меня такаяже.
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 03:31   #7
thims
Аватар для thims
По моему варианту вполне неспеша. С первого раза с легкостью.
Старый 27.10.2014, 22:37   #8
дмитрий568
в течении 10 секунд надо проделать все операции и будет гуд.
дмитрий568 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2021, 16:48   #9
boriski
Аватар для boriski
До недавнего времени отлично работало. Т.е. после запуска двигателя при отпущенном ручнике загорались ПТФ, в которые поставил светодиоды чтобы работали как ДХО и автоматически выключались при включении ближнего/дальнего света фар. Теперь включаются только принудительно поворотом колесика после включения габаритов. В чем может быть причина? Куда девалась удобная функция? Где копать? Подскажите пожалуйста кто в курсе.
P.S. На всякий случай задал этот же вопрос в теме про активация ПТФ.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 08:35   #10
barkl
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
До недавнего времени отлично работало. Т.е. после запуска двигателя при отпущенном ручнике загорались ПТФ, в которые поставил светодиоды чтобы работали как ДХО и автоматически выключались при включении ближнего/дальнего света фар. Теперь включаются только принудительно поворотом колесика после включения габаритов...
Вопрос и ответ скорее в тему ДХО.
У вас был реализован режим "Штатные ПТФ в качестве ДХО". Для его реализации:
1. Активируется функция "независимых ДХО (+ ручник).
2. устанавливается перемычка между цепями ДХО и ПТФ. Цепи управления или после реле.
Что-то нарушено. Или п.1 и п.2
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2021, 10:43   #11
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от barkl Посмотреть сообщение
Думаю, что не могла эта функция сама дезактивироваться... Ведь все работало. Буду проверять перемычку между ДХО и ПТФ.
Старый 22.07.2021, 18:25   #12
@boriski, Я установил давным давно туманки с двумя лампами-ПТФ+ДХО. Больше не испытываю неудобств. Завожу и еду-горят ДХО, могу еще включить ПТФ согласно штатной установки.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
