Старый 27.11.2013, 14:54   #1
hardwarrior
Аватар для hardwarrior
Авто: Airtrek 2.4GDI VS 4WD
Вопрос Гул как у ступичного подшипника
Недавно стало что то гудеть. Гул точно как у ступичного подшипника. Но не постоянный:
Если ехать прямо и ровно, то начинается примерно с 80км/ч. Но не сильный
Если накренить кузов налево (например во время змейки или правого поворота), то гул многократно усиливается.
Если накренить направо, то даже на большой скорости гул может напрочь исчезнуть.
Думал, что левый ступичный. Поменял. Оказался неправ(
За все время владения айртреком поменял оба передних ступичных, тч звук этот знаю. Но никогда раньше его интенсивность не зависела от крена. Только от скорости.
Предпосылка скорей всего была летом когда на большой скорости угодил в канаву: пробил тогда болтом защиты картер автомата, повредил картер движка, смял защиту, выщелкнул вставки бампера. После этого вроде начался этот гул но очень тихий. Тогда забил. Назойливо звучать стало только недавно(с наступлением холодов?)
Вывесить машины нет возможности, да и хз слышно ли будет когда нет НАГРУЗКИ на левый борт. Так что прошу совета, что это может быть? Может кто-нибудь сталкивался с подобными симптомами?
hardwarrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 15:15   #2
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Гул как у ступичного подшипника
задние ступичные подшипники тоже гудят.
я менял задний
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 15:45   #3
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от hardwarrior Посмотреть сообщение
Естественно неправ, при повороте направо ты разгружаешь ПРАВУЮ сторону, задний правый меняй
Старый 27.11.2013, 15:47   #4
hardwarrior
А почему гул должен усиливаться имеено при РАЗГРУЗКЕ? Я считал иначе
Старый 27.11.2013, 16:23   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
поворот направо - разгружаешь правую, налево - левую. То что разгружаешь там должен исчезать гул
Старый 27.11.2013, 16:29   #6
hardwarrior
Так и есть)
Я писал про УСИЛИНИЕ гула при НАГРУЗКЕ. Вы же, мне кажется, запутались:
У меня при повороте направо загружается левая сторона и гул усиливается)
Старый 27.11.2013, 16:33   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Давай еще раз, без кренов и кернов, куда ты поворачиваешь когда исчезает гул? какие подшипники ты менял?
Старый 27.11.2013, 16:35   #8
hardwarrior
Поменял я передний левый. Передний правый менял год назад.
Гул усиливается при повороте направо. И почти исчезает при повороте налево
Старый 27.11.2013, 17:38   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тогда левый задний на замену, кстати часто замечал что после удара начинали гудеть подшипники, именно задние
Старый 29.11.2013, 11:27   #10
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Заедь на подъемник да покрути сильно все колеса,все сам услышишь. я делал так, поменял задний правый в итоге
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 10:16   #11
hardwarrior
Оказался передний правый) Тему можно закрывать
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
