Старый 28.11.2013, 20:42   #1
босся
Аватар для босся
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Скрип при повороте руля
Всем привет! Такая проблема, появился хруст в передней подвеске при поворотах руля, руль не бьёт, люфта при кручении руля тоже нет. Купил шаровую, отдал машину мастеру. Разобрав передний рычаг мастер сообщил мне что шаровая в порядке, но порван сайлентблок (вертикальный), поменяли, но хруст так и не пропал... Что же тогда ещё может издовать сей хруст, подскажите пожалуста.
босся вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 23:59   #2
Caldin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Скрип при повороте руля
Проверь состояние опорных подшипников, у меня была аналогичная проблема, так же начал менять все на подряд, а оказалось дело в них.
Caldin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 09:20   #3
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А я поменял опорники, стойки и тоже присутствует характерный хруст при повороте руля, но только я заметил на холодную, как машина постоит ночку. Что это может быть?
Старый 29.11.2013, 11:28   #4
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Посмотрите на тяги, наконечники
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 19:33   #5
босся
Аватар для босся
Сообщение от Caldin Посмотреть сообщение
Это на передних стойках что под капотом находятся?
Старый 01.12.2013, 12:20   #6
Rust17
Аватар для Rust17
Люфт в них должен быть?
Старый 01.12.2013, 19:46   #7
scorpion-9
Сообщение от босся Посмотреть сообщение
Да под капотом.У меня скрипит/хрустит или зимой когда на улице долго стоит или после того как осенью или весной в мерзкую и грязную погоду покатаешься. После мойки всё проходит.Еще не разбирал,но по ходу надо подшипники менять или пыльники.
scorpion-9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 22:40   #8
aleks.starostin
Пора менять шаровую опору или рычаг в сборе
aleks.starostin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 06:59   #9
Nik81
Скорее дело в опорных подшипника на стойках, проверь их
Nik81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
