Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 06.12.2013, 12:34   #1
Shuravi
Аватар для Shuravi
Авто: ЧК (черный коротыш)
По умолчанию Моторесурс дизеля 3.2
Всем привет!
Может кто подскажет каков ресурс дизеля 3.2 при нормальной эксплуатации? Т.е., без лишних напрягов и должном обслуживании. ТО через каждые 10 000, масло оригинал (как у официалов), с заменой фильтров (топливный и соответственно и масляный).
Shuravi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 19:53   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Моторесурс дизеля 3.2
Ресурс? да тысяч триста без особого напряга!!! современные моторы весьма живучи, а у дизеля на порядок запас прочности повыше будет чем у бензиновых.
Старый 06.12.2013, 20:15   #3
m724
Shuravi,до 500 тыс легко , нормальный ресурс , на хорошем масле и правильном и своевременном обслуживании .
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 20:20   #4
Shuravi
Аватар для Shuravi
Aleksey,
m724,
Большое спасибо!
Старый 16.12.2013, 17:36   #5
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
А у турбины столько же?
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 06:17   #6
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Если правильно глушить,то ходит долго, всего-то подождать секунд тридцать, чтоб обороты у нее опустились, ну или сигналку с турботаймером
Старый 18.12.2013, 10:59   #7
Kesov
Авто: Pajero IV 3.8
Кум ездит на П-3. Уже 300 ткм пролетел дизелек. И в хвост и гриву его эксплуатирует! Из ремонтов - только замена цепи (не дешевая). Все живое до сих пор.
Kesov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 01:25   #8
Nikolson333
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Как у турбины могут обороты опустится??Если обороты зависят от выхлопной системы....больше газуешь больше крутится.Она даже на холостых работает.И почему тогда японцы с завода не ставят турботаймер.Т е японцы дураки а мы тут умные турботаймеры ставим.Это все маркетинговый ход.У меня сосед проехал 300 т глушит сразу заводит и едет не греет.И никаких проблем.
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 22:40   #9
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от Nikolson333 Посмотреть сообщение
Ну может японцы и не дураки и турбина чем больше газуешь тем сильнее крутится, и маркетинговый ход имеет право на жизнь но представьте, что погазовав и разогнав турбину до довольно больших оборотов, вы выключаете двигатель, и тут давление масла падает, а вал турбины еще очень даже как крутится, вот и получается масляное голодание и как следствие задиры в картридже вала. Лично у меня сигнализация с турботаймером и две минуты пока мотор потарахтит на холостых меня вполне устраивает.
Старый 09.05.2014, 19:20   #10
megranny
Аватар для megranny
... И почему тогда японцы с завода не ставят турботаймер.Т е японцы дураки а мы тут умные турботаймеры ставим...
Дураки не японцы
А кто турботаймер ставит,точно умные
Но для особо одарённых производитель пишет руководства и даже лепит всяки таблички на козырьки и двери
Но помогает далеко не всем
А нахрена нам эти руководства и таблички,мы же сами с усами
megranny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:58   #11
Жора 161
Всем доброго дня, у самого дизель, пробег за 5 лет 180, масло почти не берет, (лью Матюль, замена 8-10 км, в зависимости от нагрузки, город трасса)
по износу турбины - охлаждение оси турбины и втулок (пятна контакта) производится за счет масла, после остановки непосредственно после нагрузки масло в зазоре между осью и втулкой просто горит и коксуется, в результате чего появляется некоторый абразивный эффект, потом после запуска двигателя этот абразив начинает подъедать втулку, далее появляется зазор и вуаля турбину в помойку, либо к доктору, благо что сейчас можно найти фирменные ремкомлекты.
Жора 161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 00:59   #12
Nik67
Как проверить работу турбины дизель 3.2 паджеро 4
Nik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 20:56   #13
Murzec
Аватар для Murzec
Всем доброго времени суток! Pajero 4 DI-D. Владею недавно. Какое масло можете порекомендовать? Прошлая машина MPS 2002 инж. Заливал Motul 5w40. Есть ли разница в маслах для дизелей или инжекторов? Может лить то де самое масло и не париться? Всем спасибо!
Murzec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 14:06   #14
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от Murzec Посмотреть сообщение
Можно же почитать в книжке какое масло рекомендовано производителем, там все написано.Я лью такое.
Старый 15.12.2014, 16:31   #15
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
Лью Valvoline SynPower FE 5W-30.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
