Старый 16.12.2013, 21:43   #1
nikitos-мицу2008
Авто: Outlander XL 3.0 AT
По умолчанию что-то тарахтит
Добрый вечер, форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. Наступили небольшие морозы и как только заведешь машину, что-то тарахтит, вроде как какой-то ремень. Через 30 секунд, тарахтение уменьшается и через минуту совсем нет. Тарахтит только, когда машину заводишь с утра, морозец только был до -10, че будет дальше не знаю.
Ремень ГРМ и все комплектующее, поменял 35 тыс. назад, масло в норме. Пробег сейчас 97 тыс. Что это может быть? Куда лезть смотреть. В сервис съездил, на первый взгляд все в норме, у них работало все нормально
nikitos-мицу2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 21:52   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: что-то тарахтит
масло какое?
Старый 16.12.2013, 21:56   #3
nikitos-мицу2008
motul 8100 x-clean 5w30
Добавлено через 35 секунд
масло какое?
motul 8100 x-clean 5w30, уже как 2 года катаюсь на нем. Прошлой зимой было все норм
Старый 16.12.2013, 22:29   #4
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от nikitos-мицу2008 Посмотреть сообщение
Может быть фильтр не держит,от сюда и стук пока гидрики не прокачаются.
Старый 16.12.2013, 22:34   #5
nikitos-мицу2008
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
какой фильтр и где он находиться?
Старый 16.12.2013, 22:42   #6
Олег Генералов
Авто: MOXL
Масляный! Находится-(с левой стороны двигателя) тоесть спереди под выпускным коллектором.
Старый 16.12.2013, 22:44   #7
nikitos-мицу2008
менял его недавно, еще и 1 тыс км не наездил, а че от него может появиться такое тарахтенье?
Если дело в нем, то из-за него серьезные поломки могут быть?
Старый 16.12.2013, 22:57   #8
Олег Генералов
Авто: MOXL
Чаще всего из-за масляного фильтра и происходит такой стук после длительной стоянки,а на счет поломок-если нет давлиния масла в системе то произойти может все что угодно.
Старый 16.12.2013, 23:02   #9
nikitos-мицу2008
можно ли поменять фильтр, не сливая масло.(совсем недавно поменял) Заехать передком на высокий бордюр, фильтр как раз спереди находиться
Старый 16.12.2013, 23:11   #10
Олег Генералов
Авто: MOXL
Конечно можно,для начала надо слегка отпустить фильтр и подождать пару минут пока масло стекет в поддон,а затем открутить его полностью,тогда двигатель сильно маслом не уделаеш.
Старый 16.12.2013, 23:14   #11
nikitos-мицу2008
Спасибо! Завтра поменяю, может поможет, если нет, буду дальше искать
Старый 17.12.2013, 09:58   #12
Danunah
У меня тоже самое. Причем только при первом запуске утром. Грешу на ролики, только не знаю какой. ГРМ менял. Может что-то на навесном. Тарахтит именно слева, где все ремни. Как диагностировать, х.з. на ночь машину в сервисе оставлять?
Danunah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 11:25   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
будете ставить новый фильтр - заполните его маслом сначала.
Старый 17.12.2013, 21:17   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Мне вот интересно, как на Тигуанах делается, там фильтр дном вверх стоит, и его маслом не заливают..
У себя я тоже фильтр маслом наполняю ...
Старый 17.12.2013, 21:26   #15
Олег Генералов
Авто: MOXL
Масло заливают для пропитки фильтрующего элемента,чтоб его не повредить при первом запуске
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
