Старый 23.12.2013, 16:10   #1
olzhas.bakh
По умолчанию Сильно виляет зад машины
Недавно сам поменя ходовку( блоки и серьги) задней ходовки,после чего при скорости сильно виляет зад машины. Может собрали не правильно? Из за чего вообще может такое быть?
olzhas.bakh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 16:13   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Сильно виляет зад машины
Сообщение от olzhas.bakh Посмотреть сообщение
Забыли прикрутить хомуты (которые крепят втулки) заднего стабилизатора? Либо сорвали резьбу для них и стабилизатор не работает.
Старый 23.12.2013, 16:46   #3
olzhas.bakh
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
2 раза все перетягивали. Вроде все нормально. Ещё какие причины могут быть?
Старый 23.12.2013, 16:57   #4
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
у меня похожая проблема - машина начинает дрожать при скорости около 90 км\ч. Ничего не делал - может это быть из-за подшипника ступицы (ее приговорили к замене - гудит).
Старый 23.12.2013, 17:10   #5
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сход-развал проверяли?
Старый 23.12.2013, 18:24   #6
olzhas.bakh
Сход развал тоже делал
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
У вас скорее балансировка колес.
Старый 23.12.2013, 19:00   #7
Agarushka
Скорее снег прилип к внутренней части диска.
Старый 24.12.2013, 09:03   #8
AndreyDAR
за последний месяц два раза делал, правда в одном и том же месте. Первый раз при переобувке, второй раз - после обкатки - контрольный. В общем - х.з. че это, буду искать
Добавлено через 27 секунд
у нас снега сейчас с гулькин нос...
Старый 24.12.2013, 10:27   #9
wicked
Было такое на передней оси, колеса отбалансированы, но оказалось одно колесо немного кривовато (хоть и балансируется), вылечено заменой резины. У коллеги на шниве таже история, вилял зад, вылечено заменой резины.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 19:16   #10
martinleo
Аватар для martinleo
Если все началось именно после замены подвески, то как вариант можно предположить о неправильной запрессовке сайлентов в поперечный рычаг. Они выпрессовываются и запрессовываются только с одной стороны, т.к. сайленты с одной стороны шире и в рычаге посадочные места соответственно разного диаметра. Можно предположить , что сайленты были запрессованы через большое отверстие и теперь не держаться в рычаге.
Старый 29.03.2014, 18:44   #11
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Доброго времени суток!
Что-то сегодня ночка удалась... Съездил как говорится "на дальняк" и вот на обратном пути сначало правой стороной прилетел в выбоину, затем левой и теперь меня не покидает чувство что машина просто отказывается ехать прямо. То влево как-то потягивает, правее берешь (чтобы выровнять) -начинает вправо потягивать... никак "прямо" не получается поймать... Вот щас думаю толи так и было и просто отвык (давно далеко не ездил) то ли что-то всетаки выбил. Руль не било и не бьет.
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 09:57   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
ЗиЛ, съездите на сход-развал, всё станет ясно.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
