Старый 25.12.2013, 17:10   #1
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание подскажите по автомату
приветствую! ребят такая проблема. аиртрек приобрел недавно, начались проблемы каждый месяц новая, теперь автомат начинает тупить после перехода на 2,3 передачу, пропадает мощность, при нажатии на педаль в пол, скоростя начинают переключаться беспорядочно, то 2 то 4 то 3!? такое ощущение что камаз на прицепе тащиш! после выключения зажигания проблема пропадает на 5-8 минут, потом снова камаз цепляется! ошибку выдало 2 раза .(мигала лампа нейтрали) уже 3дня не выдает, но началась эта проблема! кто сталкивался? двига 4g63 простая!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 04:44   #2
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: подскажите по автомату
Если лампа нейтрали мигает 1 раз в секунду, значит есть ошибка в коробке по электрика. Считай ошибки и узнаешь в чем дело. Если лампа мигает 2 раза в секунду- перегрев коробки, ну или датчик температуры с проводкой глючит.
Можешь для начала разъемы проверить, продуть, просушить.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 05:58   #3
ALGIS
Аватар для ALGIS
Ну и жидкость не мешало-бы проверить...при необходимости заменить
Старый 26.12.2013, 12:05   #4
Жека_27_регион
жидкость в норме-уровень! сегодня был на диагностике, выдало ошибки0170, и 0500!а по автомату 22(датчик входной скорости)но нейтраль не мигает! скоростя переключаются до 4! ошибка 0170 значит слишком высокий или низкий уровень коррекции по составу смеси в течении 10и более сек!а 0500 это датчик скорости автомобиля(кто знает где он стоит, в книге не могу найти) на парк обороты не поднимаются выше 4000, тяга пропала, но спокойно ездить можно,! может дело в катализаторе??? ещё в умной книге написано что может быть неисправность эл. блока управления двигателем и акпп???(как его проверить? в книге не слова об этом)
Добавлено через 3 часа 55 минут
еще как то шумно стал работать топливный насос в баке, слышно лучше чем движку!! сейчас постояла на морозе, остыла вышел,завел- все отлично работает, обороты на прогреве, не плавают, при нажатии на педаль выдает положенные 6500! проехал метров 500 и снова камаз сзади прицепился, обороты на парковке не поднимаются выше 4000! ЧЕ ЗА ХРЕНЬ????
Старый 27.12.2013, 08:18   #5
ALGIS
Аватар для ALGIS
вот они)))534577-датчик скорости АКПП (26419Р),331743(26419) датчик скорости выходного вала))))) а ТН однозначно менять
Последний раз редактировалось ALGIS; 27.12.2013 в 08:38.
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
