Старый 05.01.2014, 10:06   #1
княз
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Вопрос Электрооборудование
Может быть у кого была такая ситуация. На OUT XL идет потребление тока при выключенном зажигании 0,37.Стали искать источник путем вытаскивания предохранителей и нашли. При снятии предохран. на магнитолу потребление стало сразу 0,02 т.е. норма, но взяли отключили магнитолу и вставили предохранитель обратно и потребление опять 0,37.
В книге написано, что этот предохр. идет только на магнитолу.
Если кто знает, что питает этот предохранитель или у кого была такая ситуация подскажите?
княз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 16:02   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Электрооборудование
у меня в подписи ссылка на ФАК, в нём есть схемы. ищите...
Старый 07.01.2014, 13:43   #3
mit
Аватар для mit
княз, отключите блок блютус и будет счастье и смените электрика
mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 20:02   #4
княз
Сообщение от mit Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку!
А можешь подсказать блок блютус лечится или надо новый покупать?
Старый 28.01.2014, 20:14   #5
mit
Аватар для mit
в зависимости от номера ценник от 1.5т до 4т ремонт нецелесообразен.поспашайте у продаванов.
Старый 24.02.2014, 12:01   #6
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Такое бывает обычно если голова стоит не штатная,а блоки блутус очень редко летят.Голова какая стоит
VitasG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 17:23   #7
andpuxa
Судя по количеству желающих купить блоки блютус, не редко.
Зы. У меня сломался
Старый 11.03.2014, 17:40   #8
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Ну тогда, к продаванам, удачи!!!
Старый 06.05.2014, 21:37   #9
димитрич
изучил почти всю ветку и прошу совета.
аут 2010 г и в моей комплектации блютуз по моему не предусмотрен ( но может там все-же что-то стоит)
при замере тока утечки показания 0,64 а.
подскажите , как он выглядит или что еще может быть причиной?
димитрич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 22:47   #10
VitasG
Авто: ЛансерХ,1.5
Тебе к электрику надо, при подключенном тестере выключай все возможные потребители, начинай с головы и дальше , сигналка, и т. п , если все допы отключил то предохраны по одному вытаскивай, чудес не бывает, если не допы, то скорее всего етакс баламутит. Удачи.
Вообще то если ток утечки можете корректно замерить, то вопросов не должно быть, если у тебя нет блютуса в комплектации , зачем тебе его искать.
Последний раз редактировалось VitasG; 06.05.2014 в 22:50. Причина: Правка
Старый 07.05.2014, 09:08   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от димитрич Посмотреть сообщение
приборка много жрёт, ЕТАКС.
нужно мерить, когда машина "успокоится" (все двери надо закрыть, ключ из замка вытащить).
Старый 07.05.2014, 09:26   #12
димитрич
подскажите, где стоит блок етакс или реле (предохранитель) на него. У офицалов дали заключение, что все в норме, сигналка и парктроник ставилась у них и клянутся, что там нет нарушений. замер проводил после выключения всего оборудования при закрытых дверях. Изначально грешил на акб или генератор (недозаряд акб). Буду искать путевого электрика, но судя по веткам форума (подобная тема - слишком быстро разряжается акб) причин две - блок етакс или блютуз. предохранитель на магнитолу я нашел и в выходные буду проверять. а вот с етакс не разберусь.
Старый 07.05.2014, 09:50   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
он стоит в салоне напротив левой коленки.
"предохранитель на него" - это сильно.
ЕТАКС сам весь утыкан предохранителями, ибо он занимается распределением питания по потребителям.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
