Старый 17.01.2014, 07:15   #1
Evgennn
По умолчанию Свист из-под капота
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: пробег 48т.км при езде по городу появился свист под капотом.Появляетя он при наборе скорости свыше 50км.ч и усиливается прямопропорционально увеличению скорости. Официалы по результатам диагностики сделали заключение,что дело в масляном насосе,но это якобы не проблема,а особенность двигателя на моем автомобиле.На работе механизмов это никак не сказывается. Говорят не я первый,не я последний.Вобщем езди и не парься,но свист реально напрягает,ну не должно такого быть.Кто-нибудь сталкивался с подобным?Есть сомнения,что они не догоняют в чем дело.Спасибо заранее.
Evgennn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 08:11   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Свист из-под капота
Ну уж на то пошло, если это масляный насос, то свист должен меняться от оборотов двигателя, а не от скорости.
Старый 17.01.2014, 09:20   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Evgennn Посмотреть сообщение
Официалы по результатам диагностики сделали заключение,что дело в масляном насосе.
Машина на гарантии (и та что у вас впрофиле)?
Пробовали проконсультироваться в другом месте?
Как определили что именно насос?
Свист не характерный звук для масляного насоса.
Да, такого не должно быть.
Сейчас зима и повышенная нагрузка на навесное оборудование.
Я бы стал больше копать в эту сторону.
PS а вы сами присутствовали? Они вывесили авто на подъемнике, открыли капот и начали увеличивать обороты двигателя...
Короч: чем меньше написано - тем больше работы у бабки-гадалки.
Старый 21.01.2014, 12:12   #4
su8
в принципе, может быть и прогоревшая прокладка глушителя. есть темка. на ручник авто, сосед газ пусть понажимает на D до 1800-2000 оборотов, а вы руку подержите где соединение выпускного коллектора с трубой глушителя - там ещё 2 болта подпружинены. если слегка воздух на ладонь подует - прокладка - свистит. Её кстати и слышно будет.
Старый 27.01.2014, 10:08   #5
WarGamer
Не вздумайте так делать, если не уверены в давленнии вариатора в 60кг/см. Иначе есть риск убить трансмиссию.
Старый 27.01.2014, 17:19   #6
Agarushka
Тоже не понял зачем на "драйв" ставить. Так просто нельзя погазовать? Тогда уж вместо D и тормоза лучше картофан в глушитель засунуть.
Старый 31.01.2014, 21:16   #7
Evgennn
В общем ложная тревога, уважаемые)
дело оказалось в уплотнительной резинке лобового стекла.
Лобовуху менял прежний хозяин еще по гарантии.
По всей видимости поставили коряво и она дала о себе знать. Но не судите строго - сразу и определить не мог что за звук, случайно заметил убирая снег с машины.
все просушил и поставил на место, сейчас все гуд.
ПС: официалы кстати предложили заменить уплотнитель. стоимость:6500р вместе с работой. я отказалсявсем спасибо
Старый 01.02.2014, 10:49   #8
Agarushka
Официалы сначала сказали, что это масляный насос... Удачи!
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
