Старый 23.01.2014, 22:22   #1
ADIVAS
Аватар для ADIVAS
По умолчанию Замена АКПП АУТ на АКПП Айр 2,4 (4G64) 4WD
Здравствуйте!
Возможна ли замена АКПП АУТлендера на АКПП Айртрека 2,4 (4G64) 4WD,
конкретно -АКПП Аутлендера - 2003 г.в. - W4A42-2-RZD,
на АКПП от Айртрека 2001 (движок 2,4 - видимо GDI, 4WD ) W4A42-2-NZD2.
Если смотреть по железу внешне и по справочнику Митсубиши АСА - различия получаются только в патрубках идущих к радиатору охлаждения масла и щупе масла, немного в самих креплениях на крышки гидротрансофрматора - MD762647, т.е. часть которая прирывает "Бублик" и сопрягается с двигателем - он одинаковый. В чем различие этих двух АКПП.
Может в добавок надо какойто компьютер/ЧИП поменять в салоне?
Просто нашел коробку от Айртрека 2001 года 2,4литра GDI 4WD, дешевле в 2 раза чем родную.
Вот ссылка на АКПП Айртрека: http://search.zapchasti.kz/mitsubish...BOQz09MjYwNjBB
Вот ссылка на АКПП Аутлендера:
Есть какие мысли?
ADIVAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 19:24   #2
чапаев
По умолчанию Re: Замена АКПП АУТ на АКПП Айр 2,4 (4G64) 4WD
если поменяешь, то обязательно напиши, пригодится инфа!
чапаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:15   #3
wert163
Поищи на форуме где-то видел тему вроде там получилось
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:11   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Вот эта тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83835
Старый 12.12.2016, 10:02   #5
p8p7i
Сообщение от ADIVAS Посмотреть сообщение
Поковырялся я по поводу твоей коробки...
Мануальчик нашел вот такой -https://www.drive2.ru/l/8512453
Судя по этому мануалу - отличие коробок по передаточным отношениям...
НО лучше еще раз перековырять и посмотреть коробки по маркировкам...
Со своей тоже долго парился, но у меня стояла родная W4A4B-4-R1Z, а пришла контрактная: W4A4B-4-R2Z - отличие только по цифре (Внешне коробки были один в один! по всем расположениям трубок и прочего...).
Где-то находил что вроде как разница в цифре не сильно то и большая была, там то ли фрикционы какие-то улучшненные, то ли коробка "прочнее" - сейчас уже и не вспомню то...
НО лучше перековырять мануалы, пугает меня что различие в буквах...
Ежели решишься ставить ту что нашел от трека - отпишись потом, чем и как все закончилось...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:07   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Народ ! А ничего , что Т.С. посещал Клуб почти 3 года ? Для интересующихся . А ничего , что на Джидаях (GDI) электронная заслонка , соответственно связь с АКПП другая .
Старый 12.12.2016, 12:04   #7
madmax181
Насколько помню, буковка R, в имени коробки, означает,что у неё нет механического датчика скорости, т.е. есть только электронный датчик частоты вращения выходного вала коробки.
А буковка N - коробка с механическим датчиком. Есть ли в ней датчик частоты вращения выходного вала или нет - ХЗ, а он нужен для работы системы управления коробкой и двигателем.
Я бы не искал в 4 раза большего геморроя, за 2 раза меньшие деньги.
Старый 12.12.2016, 15:11   #8
ilia.
Аватар для ilia.
ТС - уже не появиться, скорее всего, НО тема - все равно актуальная для многих и чем старше наши авто, тем актуальнее эта тема...
Тут вопрос не только в деньгах... С Трека коробка будет с пробегом 100000км, а можно и меньше найти, с разборки в Мск у нее пробег будет 200000+, если не 300000+.
Ну и цена - в Москве коробки стартуют от 25000+, о Владивостоке от 10000 + трансфер в подарок (который можно еще и продать, если не нужен). Так что цена тоже существенна, хотя мне больше интересен пробег .Уже не раз зарекался, что то ставить с Москвовских разборок - один хлам, расстройства и выброшенные деньги.
Старый 12.12.2016, 16:40   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Тогда смотрите треки с движком MPI . Понятно , что с Джидая все дешевле . Но , очень маловероятно , что удастся использовать АКПП . Абсолютно другой принцип работы движка , другие мозги .
Старый 13.12.2016, 13:06   #10
ilia.
Аватар для ilia.
А интересно - что именно отличается в этих коробках... Может есть возможность перетряхнуть нутрянку? Кто что думает?
Вот коробка Американского Аута (свою вскрывал для замены фильтра):
А вот коробка GDI Трека (вскрывал kalyvan)
Внутри все очень похоже... Может тряхнуть внутрянку?
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
