28.01.2014, 13:04
#1
Не снимается блокипрвка с рычага вариатора
Сел в машину. завел нажал на тормоз, хотел переключить с положения Р в положение D, но не получилось, при нажатии на тормоз не произошло разблокировки рычага. После нескольких раз заново завести машину, ручка переключения передач все таки разблокировалась. Скажите пожалуйста в чем может быть проблема?
28.01.2014, 13:14
#2
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Re: Не снимается блокипрвка с рычага вариатора
Машина не под горочку стояла? если да, то все просто, сильно была зажата защелка паркинга в стояночном механизме.
28.01.2014, 13:19
#3
Нет под горку не стояла
28.01.2014, 13:40
#4
Авто: MOXL
Сообщение от
radik512
Отказал соленоид:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=180
28.01.2014, 13:53
#5
Сообщение от
Олег Генералов
Его этот соленоид стоит заменить или оставить как есть?
28.01.2014, 14:04
#6
Авто: MOXL
Сообщение от
radik512
Кантакты зачистить, если заработает-то менять не стоит. И еще ,стопы работают? Возможно проблема изза датчика стопсигнала(лягушка).
28.01.2014, 14:19
#7
Стоп сигналы работают, (горят)
Сообщение от
Олег Генералов
28.01.2014, 18:05
#8
Забей. Это из-за холода. У меня было такое в первый год эксплуатации один раз и больше никогда.
28.01.2014, 19:07
#9
Всем спасибо
28.01.2014, 19:28
#10
Сообщение от
radik512
...нажал на тормоз, хотел переключить с положения Р в положение D, но не получилось, при нажатии на тормоз не произошло разблокировки рычага. ...
Выход из ситуации здесь
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5128 начиная с 6-го сообщения
17.02.2014, 23:47
#11
Сообщение от
radik512
У меня была данная проблема осенью. Многократно нажимал педаль тормоза и лишь только после смог переключить рычаг в положение D. Подходило ТО, сообщил проблему диллеру. После прохождения сообщил что была проблема в концевике, он отломился. Вдаваться в подробности не стал, всё работает и хорошо. Возможно в нем дело.
Текущее время: 06:18 . Часовой пояс GMT +3.
