Старый 01.02.2014, 10:37   #1
M214MM
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Не за валится GDI
Народ срочно нужна помощь. Мотор 2.4 GDI с утра в минус 30 заелся без проблем. Про грелся потом заглох и не заводится свечи новые вчера поставил фильтрик тнвд заменен. Бензин только 95 ЛУКОЙЛ. Катушки не пробиты. При попытке завести мотор крутится но датчик бензина сначала показывает кол-во бензина а потом резко падает. что может быть????
M214MM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:08   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
По умолчанию Re: Не за валится GDI
Вода в баке, топливопроводе замерзла? А как на счет аккумулятора?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 13:09   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от M214MM Посмотреть сообщение
что может быть????
смотреть насос в баке
Старый 01.02.2014, 14:05   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
Да нет, там похоже аккум сдох. Если стрелка падает, значит сильная просадка напряжения.
Старый 01.02.2014, 14:25   #5
M214MM
насос в баке работает... акум нормальный пробывал от машины крокодилами. предохи нормальные...
но работает насос только когда снят и проверяется на акуме... подсоединяешь фишку и не работает.... может реле бензонасоса??? только где оно находится??? книжку пока не приобрел((((
Старый 01.02.2014, 14:32   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Насос в баке только во время запуска включается.
Старый 01.02.2014, 14:52   #7
M214MM
тоесть если я начну крутить мотор он должен работать????
Старый 01.02.2014, 15:05   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
Да.
Старый 01.02.2014, 15:57   #9
M214MM
Все готово... Дело было так.... Сняли насос , а там проводок отвалился. Вот только потом мучали на зажигании часа 2. Спасибо за совет так бы и мучался)))))
Старый 01.02.2014, 16:16   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Не за что.
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
