Старый 02.02.2014, 18:33   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию ФотоОтчет. Замена Прокладки Выпускного Коллектора и Лямбды или как снять Стартер
Давно лежала прокладка Фото 0, а тут умер подогрев лямбды решил до кучи все поменять.
Итак фото 1, откручиваем защитный кожух, отсоединяем Лямбду, снимаем кожух, откручиваем коллектор, откручиваем лямбду (у меня получилось открутить разводным ключом) Фото 2 все открутилось на ура. Собственно сама Лямбда Фото 3.
Фото 4 маслосъемным колпачкам Кирдык, надо срочно менять.
Фото 5 коллектор сверху откручен снизу тоже, лямбда снята, снимаем коллектор, под ним защитный кожух Стартера прикручен на три болтика. Стрелками показано крепление коллектора снизу. Фото 6 собственно сам стартер, прикручен на два болта и "+" прикручен на гайку. Замена стартера была до этого Фото 7 вот что бывает , когда насилуешь Стартер. Стартер меняется, без съема коллектора, более геморно конечно, но тем не менее. Собираем в обратной последовательности.
Старый 02.02.2014, 19:04   #2
АлексейЧ
Аватар для АлексейЧ
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: ФотоОтчет. Замена Прокладки Выпускного Коллектора и Лямбды или как снять Стартер
гайкисами открутились или отмачивал? нижние гайки с ямы откручивал? или так достал
АлексейЧ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 19:26   #3
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от АлексейЧ Посмотреть сообщение
Нижние с ямы откручивал, коллектор внизу где крепиться к двигателю один болт свернул, его не отмачивал, пришлось высверливать, гайки на ура открутились, ., брызгал за пару дней жидким ключем сверху.
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
