03.02.2014, 10:09
#1
Как снять лицевую панель для устновки магнитолы
Комплектация Inform, вместо магнитолы стоит карман. Хочу убрать карман и поставить штатную магнитолу, но насколько я вижу он прикручен болтами снаружи. Похоже надо снимать лицевую панель.
Поиском нашел рекомендацию поддеть пластиковой картой ближе к рулю, но успеха не добился - то ли не там поддевал то ли неправильно понял...
Кто может посоветовать?
03.02.2014, 11:51
#2
Re: Как снять лицевую панель для устновки магнитолы
danils , наоборот, с дальней от руля стороны (вертикальной) надо начинать.
03.02.2014, 11:51
#3
Авто: Стремительный домкрат
Карта слишком мягкая. Есть специальный инструмент для этого, похож на пластмассовые стамески. Ну и начинать лучше снизу.
03.02.2014, 11:56
#4
я картой нащупал крепления примерно через каждые 10 см. этим инструментом надо давить на крепления или просто поддеть и осторожно тянуть панель?
03.02.2014, 12:01
#5
Сообщение от
danils
Поддеть и тянуть.
03.02.2014, 13:47
#6
danils , крепления там не "защелки с крючками", их отжимать не надо. Просто тянуть методом грубой силы, и все.
03.02.2014, 13:50
#7
спасибо, попробую сегодня, надеюсь не сломаю
03.02.2014, 14:05
#8
danils , для внутреннего спокойствия можете сначала отковырять верхний плафон.
Там крепления такие же, поймете принцип.
04.02.2014, 14:35
#9
Вот ссылка, можно понять принцип, правда тут полностью разбор панели.
https://www.youtube.com/watch?v=hxkkoFmXHP0
10.02.2014, 13:25
#10
Всем спасибо, все получилось. Единственное что лопатку в радиомагазине мне не нашли, пришлось воспользоваться аналогом от LEGO
После того как прикрутил штатуную магнитолу обнаружил что она высовывается от панели примерно на сантиметр, кто как решает эту проблема?
10.02.2014, 13:30
#11
danils , какая штатная магнитола? митсу?
в комплектации s01 салазки предназначены для установки 1DIN магнитолы. те либо сверлить дырки в салазках-магнитоле либо брать салазки от кругих комплектух
10.02.2014, 13:54
#12
да, митсу, без сенсорного экрана. Салазки от других комплектаций - их надо долго заказывать и дорого платить?
10.02.2014, 14:04
#13
Любая обшивка снимается методом "Дернуть" "Сильно дернуть"
На крайний случай есть клей)))
10.02.2014, 16:28
#14
AVS1975 , дернуть сильно на морозе может быть печально(((
10.02.2014, 17:19
#15
Разбирать я уже научился. Теперь вопрос - где взять кронштейны для штатной магнитолы. Или просто просверлить новые дырки в существующих?
Текущее время: 15:16 . Часовой пояс GMT +3.
