Старый 03.02.2014, 12:14   #1
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание датчик расхода воздуха. плавают обороты после запуска на горячую!
Всем привет! ребята такая проблема, плавают обороты при запуске на горячую, диагностика показывает на топливный баланс! насос в норме, фильтр новый поменял, проблема не исчезла! дпдз выставил как написано в умной книге, обучил, вроде всё пришло в норму и тяга и переключение передач! но обороты ска плавают..... все стрелки ведут на датчик расхода воздуха(тот что после воздушного фильтра) желтый глаз не горит. кто знает мож его как нибудь возможно отремонтировать? или почистить!? просто цена за новый на экзисте нереальная(14000)
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:17   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: датчик расхода воздуха. плавают обороты после запуска на горячую!
Дроссельную, ЕГР , форсунки мыл, моторчик ХХ проверял?
Старый 03.02.2014, 17:01   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
в какую сторону? обычно в таких случаях зас##атые форсунки виной...
Старый 04.02.2014, 04:15   #4
Жека_27_регион
до форсов ещё не добрался, а дросель мыл!
Старый 11.02.2014, 10:23   #5
Жека_27_регион
ура всё вылечил заменой топливного насоса в баке, мой старый давал мало давления, теперь и заводится лучше и обороты не плавают! вот ещё наверно форсы промою со снятием и ващьпе нормально будет!
Старый 11.02.2014, 10:30   #6
Rest09
Аватар для Rest09
ага) поменяй еще фильтр топливный и воздушный)
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 13:21   #7
Жека_27_регион
Топливный поменял еще до насоса, а воздушный в ноябре! теперь колпачки на очереди) кто знает замена оригиналу есть?
Старый 12.02.2014, 17:33   #8
Rest09
Аватар для Rest09
колпачки в смысле маслосъемные? если да, то кроме оригинала даже думай ничего брать!
не пожалей переплати лишний касарь!
Старый 12.02.2014, 18:32   #9
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Жека_27_регион, что-то непохоже на насос все равно.
С низким давлением она не едет под нагрузкой, а на холостых ему всяко хватает.
Так что или другое заодно починил или временно самоустранилось.
А исключить датчик расхода воздуха из подозрений проще простого, выдерни разъем на нем и заводи без датчика с горящим "желтым глазом". Холостые без датчика стабильные должны быть. Чистить и мыть его нельзя, там принцип не такой, как на датчиках других производителей. Неисправность в нем обычно в электронике. Причем это лечится, так что забудь о 14 тысячах.
Удачи.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 11:14   #10
Жека_27_регион
точно временно, сегодня опять ска плавают((( как его вылечить, без него заводится обороты около 1000 держит, но не газует!
Старый 13.02.2014, 11:17   #11
Rest09
Аватар для Rest09
как то странно, попробуй вообще померь компрессию, свечи поменяй, как я понял ты топливную систему уже всю перешарил! может датчики какие! может на заслонке же есть регулятор хх его может надо поменять.
А диагностику делал? Ошибки какие есть наверно!
Добавлено через 21 минуту
катушки, провода!
Старый 14.02.2014, 00:06   #12
Lancer 99 S-Pb
Жека_27_регион, датчик расхода воздуха влияет на плавающие обороты, только, в том случае, если по нему стучать легонько. Так как в нем появляется плавающий неконтакт в нескольких элементах на плате электроники.
Только в этом случае в него надо лезть. Устраняется пропайкой контактов. Тема есть на данном форуме. Я это проходил уже.
Если же обороты плавают просто так, без связи с постукиванием по корпусу, то он ни причем, не трогай.
Старый 14.02.2014, 18:31   #13
Жека_27_регион
проблема решена, снял у знакомого трекавода этот датчик для проверки и проблема пропала!:-) нашел на разборке контрактный от лансера за 1500р, приеду с работы буду менять! надеюсь в них разницы нет
сейчас стоит от 2,4 джедай, работает, обороты не плавают!
Старый 15.02.2014, 08:09   #14
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
А как плавали, в каких пределах?
Старый 15.02.2014, 14:45   #15
Жека_27_регион
после 5минут простоя на горячую, плавали от 100 до 1500 через раз глох, плавали минуты 2-3потом приходили в норму!
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
