Старый 03.02.2014, 17:32   #1
M214MM
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию ТНВД GDI???
И вот снова gdi дает о себе знать)))) В субботу ковырялся в баке(с насосом) до этого дня два назад поменял фильтрик ТНВД . Сегодня с утра поехал на работу, и машина просто перестала ехать обороты максимум 3500 потом начинает хлопать с глушака. Подключили комп, а он говорит маленькое давление в топливной системе при нажатии на газ, на холостых оборотах 5.45 Мпа потом при нажатии на газ резко падает до 0.58 Мпа. Есть пару вопросов знатокам: Может ли после ковырянии в баке вновь забиться Фильтрик ТНВД или это начинает барахлить ТНВД или насос в баке??? может у кого будут еще варианты буду рад услышать все версии...
M214MM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:17   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
По умолчанию Re: ТНВД GDI???
Сообщение от M214MM Посмотреть сообщение
Для начала, мерить надо на 2000 оборотах. Должно быть около 6 мпа. Далее, на отсечке должно быть 7-8мпа. Тут надо смотеть от бака, до тнвд. Попробовать вообще без фильтрика (не долго).
Если ситуация не изменится, то крайний вариант. На тнвд есть гайка под звёздочку. Закручивая ее, можно поднять давление. на пару оборотов, не больше.
Добавлено через 7 минут
А чек загорается?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 20:26   #3
M214MM
Да вот не получается на 2000 оборотах а до отсечки даже не доходит... Вот посоветовали промыть фильтрик карбоочистителем. завтра попробую без фильтрика... сколько примерно по времени можно???? или просто прокатится по быстрому???
Старый 03.02.2014, 20:29   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
Без фильтрика, можно просто погазовать. Тут вспомнил, читал на мек1, один товарищ тоже лечил тнвд. А оказалось, что магнит в заслонке отвалился.
А еще вопрос, обороты плавают?
Добавлено через 5 минут
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...&hilit=airtrek
Старый 03.02.2014, 20:39   #5
M214MM
Нет обороты в порядке
Старый 03.02.2014, 20:51   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Обороты не плавают и чек на провалах не горит. Короче, без фильтрика попробовать надо.
Старый 03.02.2014, 21:29   #7
M214MM
Чек помаргивает на провалах.
Старый 03.02.2014, 21:43   #8
Dramwer
Аватар для Dramwer
В свете твоих проблем с насосом в баке, сборку насоса проверяй.
А вообще, лучше на mek1 спросить. Там спецы сидят.
Старый 03.02.2014, 21:48   #9
M214MM
Так вот один день то я проездил нормально. А сегодня началось... Мне кажется в насос в баке каким то образом попадает воздух и получаются такие провалы....
Старый 04.02.2014, 07:44   #10
Dramwer
Аватар для Dramwer
Эту тему смотрел?:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64744&page=5
Старый 04.02.2014, 19:17   #11
M214MM
Вроде все заработало.... Прочистил фильтрик тнвд очисткой карбюратора и все. Пока полет нормальный завтра проверю на трассе.
Старый 05.02.2014, 08:26   #12
lieuten
Аватар для lieuten
лехко
Старый 05.02.2014, 08:39   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
Если постоянно забивается, то искать, где бак гнить начал.
Старый 05.02.2014, 15:52   #14
M214MM
Да я вот перед этим в баке ковырялся только вот почему на второй день забился это загадка... А в баке только фильтр в виде сеточки от десятки?? Или там еще что то есть????
Старый 05.02.2014, 16:10   #15
Alless
не знаю как на треках,но я ездил на галанте с 4G94 двиг GDI,много случаев было,когда после ковыряния в баке забивался фильтрик в ТНВД,типа грязь из магистрали попадала и забивала его.После смены все проходило (как раз случай M214MM).
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
