Старый 10.02.2014, 15:39   #1
Saracin
Вопрос Странный скрип в мороз при начале движения (крестовина или подвесные подшипники?)
Доброго времени суток!
В мороз заметил такую хреньку:
При начале движения что-то циклически скрипит. Скрипит на скорости до 20 км/час и первые минуты 3. Потом скрип пропадает (думаю прогреваются скрипящие детали). Частота скрипа больше чем частота вращения колес, поэтому грешу на карданный вал.
Предположения у меня 2 - или подвесные подшипники или крестовины...
Может кто сталкивался?
Saracin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 19:12   #2
Gvozdik
По умолчанию Re: Странный скрип в мороз при начале движения (крестовина или подвесные подшипники?)
У меня в морозы так же,тока "гул"..вторую зиму подряд было...сейчас +2 и нет такого...(когда температура + то нет звуков),решил поменять масло в раздатке...вроде звук оттуда....
Gvozdik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:48   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
у меня после -7 где-то начинается гул-вой, но не пойму то ли справа спереди, то ли под днищем, уже 2 или 3 зиму, пока не парюсь
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 08:04   #4
Romario_vrn
Сообщение от Saracin Посмотреть сообщение
Была такая фигня. У меня намерз лед в районе подвесного подшипника кардана. Залез под машину, выдолбил лед и все прошло.
В начале движения лед трется об кардан. Потом немного размочаливается и звук пропадает. После остановки опять прилипает к кардану и все повторяется.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 18:28   #5
Sam_Fisher
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
если у нас еще появятся морозы, то проверю, может и правда в этом дело
хотя меня звук и не напрягает этот особо
Старый 14.02.2014, 11:56   #6
vadim69
У меня на авто с наступлением морозов наблюдается подобный дефект...
Я считал, что это тормозные колодки затирают, хотя очень трудно понять от куда скрип..
Но явно совпадает с частотой вращения колёс..
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 12:16   #7
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
это сальник на подвесном подшипнике кардана замерзает. практически у всех такая фигня. ремонтировать не нужно, на ходовые качества не влияет и вреда не приносит. забейте и получайте удовольствие от руления!
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:04   #8
Saracin
Блин, как-то стремно: отъезжаешь на серьезном автомобиле, а он скрипит у тебя как старая телега. Будем бороться.
Старый 16.02.2014, 14:55   #9
Sam_Fisher
у меня от гаража пока отъеду как раз перестает скрипеть
Старый 16.02.2014, 20:22   #10
abutakov
Та же фигня при -20 и ниже. По частоте звука - только кардан, очевидно сальник, как ermak66 говорит. Забить
abutakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 03:49   #11
Leha2772
Такой же скрип, грешил на колодки, разобрал, посмотрел, почистил, скрип не пропал. Забил, через 200 метров проходит.
Leha2772 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 09:44   #12
ermak66
Серьезном автомобиле говоришь?)))) ну-ну. серьезные начинаются масой от 2,5 тонн с 4-мя литрами под капотом. а у нас под капотом бутылка газировки, поэтому и машина обычная пацанская зажигалка для резвых покатушек по асфальту ибо диагоналка на проселке уже непреодалима. ну а про звук, так снаружи его не слышно. в салоне он слышен хорошо так как по кузову идет. этот как АБС, готорая тарахтит только в салоне. кто-нибудь слышал как АБС тарахтит снаружи? я нет.
Старый 17.02.2014, 14:12   #13
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
тоже чета скрыпит когда холодно.
1.Забил
2.Забыл
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 17:02   #14
Sam_Fisher
Сообщение от ermak66 Посмотреть сообщение
кстати с диагоналкой ты зря)))
довелось мне застрять ночью в таком месте, что мои недоприодные друзья туда не проехали бы, а полноприводные родственники были пьяны)) поджимая колеса ручником, левой ногой нажимая тормоз, а правой на газ можно преодолеть диагональное вывешивание, лучше не злоупотреблять, но в критической ситуации очень помогало мне это
Старый 17.02.2014, 20:32   #15
Saracin
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
.... Хмммм.... Про ручной тормоз - мысль не плохая, действительно попытаться обмануть задний дифференциал можно, а вот с тормозом... Может с ручной коробкой так и получится...
Добавлено через 6 минут
Ну, дружище! Все познается в сравнении! У трактора и литраж, и масса, и проходимость, но не все могут себе позволить купить трактор.
Я вот пересел на аута с правильной хонды домани 1997 года, так вот аут смотрится посерьезнее... но хонду я все равно не продал. 10 лет на ней отъездил и оставил "для души".
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
