Старый 11.02.2014, 22:00   #1
arto
Авто: -
По умолчанию Вердикты оф.дилера ТО 60т.км
Аут ХЛ 2008 г.в. съездил на ТО, все как полагается, оф.дилер вынес вердикт: промыть топливную систему и дроссельную заслонку, рычаг передний нижний левый заменить(люфт в шаровой опоре), отрегулировать рулевую рейку, шланг ГУРа высокого давления заменить
Ну и что-то типа заключения в дополнение - запотевание сальника раздатки справа и запотевание из под хомута пыльника ШРУСа правого внутреннего - сказали понаблюдать - насколько критичны такие замечания?
И есть некие вопросы:
1)каким образом промывать топливную систему и заслонку?менять ли топливный фильтр сразу?(чистка форсунок входит же в эти работы?и как лучше их чистить ультразвук либо?) После промывки дроссельной заслонки регуелятор холостого хода обучать? АКПП на нейтраль, заглушить на нейтрале, завести на нейтрале и прогреть до рабочей температуры?
2)рычаг заказывать лучше в сборе оригинал, либо можно за недорого заказать сам рычаг неоригинал?
3)Шланг ГУРа вообще поразил стоимостью 8500т.р!!!!!!!!!!!нет слов
Последний раз редактировалось arto; 11.02.2014 в 22:17.
arto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 23:00   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Вердикты оф.дилера ТО 60т.км
arto, ох разводят они Вас))) вы сами то присутствовали в ремзоне при этих заключениях?))
Интересно каким образом они сделали вывод о необходимости чистки топливной системы (в частности форсунок!!) и дроселя не разобрав ее, тем более если от вас жалоб никаких не поступало)) нет, допустим дросель почистить за это время не помешало бы, наверняка нагар будет, но даже эту процедуру можно спокойно провести в 'домашних условиях' (тема соответсвующая есть-воспользуйтесь поиском).
По поводу остальных 'рекомендаций' тоже возникает сомнение, особенно 'регулировка рулевой рейки'... Сколько лет на форуме, но ни разу не слышал, что бы это кто то делал) могу ошибаться конечно)
Старый 12.02.2014, 00:40   #3
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Промывка топливной системы и чистка дросселя у некоторых дилеров стала модной разводиловкой, мне тоже предлагали на ТО 75000, отказался. Топливный фильтр меняется на 120000, если не ошибаюсь, вот тогда и меняйте. На 60-ти это делать как-то уж слииишком рано.
Если шаровая реально разболтана, то лучше, конечно, заменить на оригинал, чтобы тысяч через 10 не пришлось повторять процедуру. Для уточнения данного пункта "диагноза" я бы заехал на другую СТО. И "запотевания" там же изучить.
Что такое регулировка рулевой рейки я хз Машина криво чтоли едет или гремит в руле чего? Если все нормально, то скорей всего разводят.
Шланг гура, насколько мне известно, у многих "потеет" чуть ли не от рождения, но на нормальной работе это не сказывается.
Старый 12.02.2014, 09:21   #4
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
arto, а как они определили что нужно топливную систему именно мыть? почему бы сразу не заменить?
нет, ну серьёзно, какие параметры они измерили и каковы эти измерения столь однозначно говорящие - мыть.
ходовую нужно проверить в другом сервисе, а вот топливную систему на 60 тыс. я бы не мыл.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 09:25   #5
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от arto Посмотреть сообщение
Систему не знаю, заслонку как чистить читай тут
меняется на 120000 по регламенту
Да, обучать, как - написано в теме про чистку заслонки
лучше как уже говорили оригинал, не так уж и дорого он стоит, если брать самому через известных продавцов
Насчет шланга - когда покупал машину с рук, тоже его приговорили - он был запотевший (тогда он 15тыр стоил). Езжу уже так 3 года - проблем не ощущаю
Старый 12.02.2014, 10:08   #6
arto
Авто: -
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Шланг действительно запотел( А по остальному единственное в приемистости и разгоне ощущаю последнее время неудобства, может реально почистить это все дело для спокойствия? А на СТО "левое" поеду в любом случае
Старый 12.02.2014, 18:01   #7
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
На Украине по регламенту замена ТФ на 60т....и думаю это правильно ...на последнем ТО при пробеге 30т. менял ТФ (одно из мероприятий проведенных в попытках вернуть динамику) ...приемная сетка черная, хоть и без мусора ...на будущее можно раз в 30т. менять приемную сетку ( от мазды подходит)...по поводу форсунок ..если есть факты потери динами, рывки, провалы - то в комплексе мероприятий это не будет лишним уж точно ...а тем более, если есть подозрения на использование некачественного бенза ...
Последний раз редактировалось XXL_S; 12.02.2014 в 18:09.
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 09:11   #8
arto
Авто: -
Сообщение от XXL_S Посмотреть сообщение
ну рывков и провалов нет, но динамика чуть хуже стала после заправки на роснефть, обычно лью только лукойл. в принципе я думаю раз в 60т.км будет не лишним почистить форсунки, топливную систему с заменой фильтра.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
