11.02.2014, 22:01
#1
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
масло впускном колекторе
откуда береца масло во впускном колекторе? 4g64gdi
12.02.2014, 06:40
#2
Re: масло впускном колекторе
Сообщение от
Alex1983
Именно во впускном, или в свечных колодцах?
Если именно во впускном, то через EGR может закидывать.
12.02.2014, 07:10
#3
там еще есть шланг, от клапанной крышки приходит в патрубок перед дросселем. Может через него еще закидывать
12.02.2014, 08:13
#4
Сообщение от
lieuten
Да, или через нее. Ее проще всего проверить. Еще на клапанной крышке есть трубка, которая идет во впуск (вентиляция картера).
12.02.2014, 11:06
#5
в свечных колодцах нет масло. Можно ли заглушить клапон эгр и где он стоит ? не могу найти если можно фото выложите
12.02.2014, 11:16
#6
Сообщение от
Alex1983
Глушить не стоит. Хуже будет. Расположен ниже и левее дросселя (если стоять лицом к дросселю).
Тут уже была подобная тема. Поищи по форуму.
12.02.2014, 18:12
#7
Сообщение от
Alex1983
подробнее опиши. в каком именно месте впуска масло у тебя
12.02.2014, 18:27
#8
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Alex1983 , если сможешь, сделай фото поподробнее что ты имеешь в виду (в каком оно там месте)!
12.02.2014, 21:01
#9
после дросильной заслонки
13.02.2014, 06:49
#10
Сообщение от
Alex1983
Через ЕГР закидывает. Если мне помять не изменяет, забор на егр идет с последнего цилиндра.
13.02.2014, 09:09
#11
как устронить это?
13.02.2014, 09:48
#12
Сообщение от
Alex1983
как устронить это?
А точно масло?
Можно снять ЕГР и если через него масло попадает, то он в масле будет. Там же еще есть резиновая трубка, которая идет от головы к дросселю. Ее тоже надо осмотреть на предмет замасливания.
13.02.2014, 11:42
#13
Сообщение от
Alex1983
как устронить это?
после дросселя коллектор в саже. Если сажа замаслена, значит через маслосъемные колпачки клапанов насочилось. Расхода масла если нет, то нечего и париться (возможно, их уже поменяли). Нужно только коллектор почистить
13.02.2014, 14:21
#14
да колпочки поменяли.масло всоровно уходит. После ремонта 2000тщ. Проездил 0.5 масло залил
13.02.2014, 21:31
#15
Сообщение от
Alex1983
с выхлопа синий дым есть? если да, то еще б и кольца надо махнуть...
Текущее время: 22:17 . Часовой пояс GMT +3.
