Старый 19.02.2014, 01:07   #1
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
По умолчанию Щелкающий звук в области бардачка
Привет всем!!!
Вот такой ужасный щелкающий (клацающий) звук раздается в районе бардачка, достал меня уже. Езду часто на дальняки, поэтому проблема актуальна, очень. Все темы похожие перечитал, ничего не нашел.
Разбирал правую стойку, снимал крышку бардачка, ничего криминального не обнаружил, но звук где-то там, в салоне, появляется во время движения после прогрева салона, на каждой ямке или при боковом покачивании авто.
Возник вопрос, как подобраться к пространству над бардачком, как снять декор. металлическую накладку под карбон, что там за ней прячется? Кто-нибудь это уже лечил, что это???
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 01:52   #2
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Re: Щелкающий звук в области бардачка
Такая же ерунда
Уже и все с бардачка вытянул всеравно этот звук есть (
Сам незнаю что делать
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 07:54   #3
Может у Вас доводчик крышки не защёлкнут? Вот он и брякает.
Старый 19.02.2014, 10:52   #4
kidanov
Аватар для kidanov
Ребят, может это поможет https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1052
Старый 19.02.2014, 11:12   #5
garrick
Ооо! Я не один! Такая же фигня. Решается проблема очень просто, но неконструктивно - путем снятия бардачка.
На самом деле, пытался найти источник прямо на ходу. Клацанье пропадает, если сильно прижать пластмассовую защиту снизу (ту, что салонный фильтр снизу прикрывает). Или крышку бардачка прижать сильно. Еще можно просто бардачок открыть (как временное решение для дальняка). Пока все руки не доходят разобраться с этим сверчком кардинально.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:24   #6
sled29
да нет, защелкнут доводчик. Звук такой, как будто кто-то сжимает (сгибает) пластмассовую бутылку, а она щелкает.
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
это не те щелчки, хотя они у меня тоже присутствуют, но так сильно не напрягают. Примерно так и собирался сделать как автор поста. Некоторые туда уплотнительные резинки от тазиков ставят, тоже помогает.
Но за помощь вам все равно спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
не знаю, не знаю как там у Вас, но крышку бардачка я тоже снимал, и защиту снизу, звук вроде все-равно присутствует, но соглашусь, что реже. Хотя не уверен, мало экспериментировал с этим. Почему то уверен, что треск этот где-то в районе подушки, над бардачком. Потому что возникает в пути даже при небольшом покачивании кузова, а детали бардака и защиты сидят на своих местах достаточно жестко, при надавливании и покачивании звуков не издавали.
Старый 19.02.2014, 14:29   #7
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Наверное калужские мастера что-то там забыли
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 17:19   #8
vladunlimited
У меня японка так что дело не в зборке
Старый 19.02.2014, 17:22   #9
garrick
Сообщение от sled29 Посмотреть сообщение
Вполне допускаю. Возможно, это проводка где-то по пластику долбит.
Старый 19.02.2014, 23:05   #10
sled29
кто-нибудь знает?
Старый 22.02.2014, 23:27   #11
garrick
Всё. Сегодня нашел источник и устранил его. Решение пока временное, вернусь домой и буду колхозить что-нить на постоянку.
Итак, у меня дребезг издает правый замок бардачка. Вернее, сама задвижка, которая имеет небольшой люфт в поперечном направлении. Устранил дребезг просто и бесхитростно - подложил бумажную визитку между крышкой бардачка и правым резиновым конусом-уплотнителем. В результате, крышка буквально на полмиллиметра выдвинулась, задвижка стала плотно прижиматься к краям отверстия, куда она входит при закрытой крышке и дребезг пропал. Такой кайф! :-)))
Старый 23.02.2014, 22:57   #12
vladunlimited
Надо попробовать
Старый 25.02.2014, 12:43   #13
sled29
а я свой "источник" в бардачке найти не могу(
Старый 25.02.2014, 16:37   #14
vladunlimited
Хорошо Re: Щелкающий звук в области бардачка
Вчера вставил бумажки там где резиновые конусы и о чудо всю дорогу тишына
Теперь ищу способ как сделать эстетично и красиво а то с бумажками ездить не ахти)
Старый 25.02.2014, 19:49   #15
garrick
Можно приклеить кусочки черной изоленты к крышке в местах напротив конусов. Возможно, потребуется несколько слоев. Или поискать что-то подобное в магазинах. Например, тонкие ножки на клеющейся основе.
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
