Старый 21.02.2014, 08:45   #1
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Проблемы с электрикой
Темы не нашел подходящей.
Проблема такая:
При нажатии на тормоз (движение, парковка, не имеет значение) включается сигнал заднего хода и в пол накала светится лампочка на приборке R. Бывает такое, что держишь тормоз пищит и горит задний ход, а после отпускания тормоза и начала движения сигнал заднего хода еще пищит несколько раз, но уже сигнал по длительности гораздо короче.
Если горит левый поворотник и в этот момент жмешь на тормоз опять же загорается R и пищит сигнал заднего хода, но через секунд пять, пищать прекращает, а поворотник на панели начинает мигать очень быстро, при этом на левом фонаре заднем мигают все лампочки (стоп, габарит, задний, поворот), но мигают в пол накала или даже еще более тускло.
Есть подозрение, что водичка где то попадает, так как такую хрень замечаю, после того, как в теплом боксе машина несколько часов проведет. Но где может вода попадать? Задний фонарь снял, проверил, все прозвонил, все сухое и целое.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 11:22   #2
madmax181
По умолчанию Re: Проблемы с электрикой
Думаю, что где то масса пропадает. Попробуй открутить, зачистить соединения на корпус.
Старый 21.02.2014, 11:30   #3
ystkam
Аватар для ystkam
В каком месте? Корпус фары пластиковый, фишка тоже. Где искать? Где то под торпедой или под капотом?
Старый 21.02.2014, 11:49   #4
madmax181
Поскольку проблемы начинаются при включении ламп тормоза, то ищи в багажнике или около него. Посмотри по электросхеме где находятся точки соединения с массой кузова. Чистку начни с задних точек, с левой стороны.. Провод массы обычно черного цвета.
Старый 21.02.2014, 13:31   #5
ystkam
Аватар для ystkam
Да похоже проблема в фишке. Разбираться времени не было, пошевелил на скорую руку, вроде ситуация меняется.
Старый 17.03.2014, 14:41   #6
Mixei38
Аватар для Mixei38
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет!
Тоже не нашел подходящей темы, решил здесь.Беда вот в чем:
Машина (Аиртрек 4G63 не GDI) Работает работает, резко раз и затроил, вычислил, что проподает импульс на форсунки на 1 и 4(+ есть), искра искрит. Это может случится ка к на ходу, так и на стоячей машине.Заводишь глушишь может нормально заработать. Есть у кого какие варианты?
Mixei38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 15:52   #7
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Сообщение от Mixei38 Посмотреть сообщение
Всем привет!
у меня тоже троил как то, думал форсунки, оказалось пробивало искру на корпус свечи, сменил свечные колпачки(каждый по 600руб) и проблема пропала! может у тебя уже катушка умирает? выкрути свечи посмотри есть ли на изоляторе черные полосы, если есть то меняй колпачки!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 19:18   #8
Mixei38
Аватар для Mixei38
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Там все ровно!, нет пробоев, ни чего ! просто пропадет управление с проца!
Думаю провода прозвонить до проца... там, посмотрим, мож секретка какая старая.Ах,да! катушки поменял местами и всеровно 1-4! это точно не по искре!
Старый 17.03.2014, 23:40   #9
Жека_27_регион
Всем привет!
попробуй! ещё может в разъемах на форсы контакт теряться! на край заедь к хорошему электрику, мож че скажет умного!
Старый 18.03.2014, 07:21   #10
Mixei38
Аватар для Mixei38
Говорят либо проц, либо коса... надо смотреть, менять вычислять,Хотим много денег за это
Старый 18.03.2014, 13:35   #11
Жека_27_регион
какой еще проц, коса???? по русски пожалуйста! какие деньги, за диагностику неисправности не больше 500р
Старый 18.03.2014, 13:37   #12
Mixei38
Аватар для Mixei38
Либо процессор(мозг автомобиля) или жгут косы (провода от двигателя до проца)
Старый 18.03.2014, 21:12   #13
Жека_27_регион
не "проц" тогда, а блок управления двигателем и акпп, не коса, а жгут проводов! в этой тачке проблемы просто везде! сервис её гараж!
достала эта електрика уже!
Старый 20.03.2014, 14:07   #14
Mixei38
Аватар для Mixei38
Так сокращенно
Сегодня кинул саплю(дублирующий провод)) от проца до форсунок, посмотрю что будет, пока все хорошо!
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
