Старый 21.02.2014, 15:42   #1
Артем...
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию не горит лампа давления масла. не заводится
Всем здравствуйте! ситуация такая взял трека два месяца назад. ночью для интереса выходил по началу проверял в минус 31 заводился. Но как то раз в мороз -35 ключ на старт покрутил 5сек. не завел. Воторой раз вкл зажигание все датчики загораются а датчик давления масла не горит. Аккум зарядил поставил лампа не горит ну думаю перегорела, так и не завел. На эвакуатор в сервис постоял погрелся час, свечи продули запустился. Зажигание выключил, включаю все датчики загораются в том числе и датчик давления масла. Спустя месяц, а именно сегодня пришел с работы температура -25 ключ вставляю покрутил не запускается. стартер в полсилы крутит. выключаю зажигание подождал 15 сек. опять вкл зажигание все датчики горят а давление масла не горит. В чем может быть причина? Ну и естественно не запустился.
Артем... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 15:55   #2
madmax181
По умолчанию Re: не горит лампа давления масла. не заводится
Сообщение от Артем... Посмотреть сообщение
Странные люди...
Конечно, хозяин - барин, что желает, то и делает.... Но зачем над машиной так издеваться?
Машина - живой организм. Обиделась она на это.
Просто из спортивного интереса, вы сами себя из постели, да сразу на морозец - 35, завестись, побегать пробовали? Наверняка не сильно приятно.
Теперь, по крайней мере, меняйте датчик давления масла.
Опять заряжайте аккумулятор и пробуйте. Возможно придется менять аккум, возможно есть еще и сопутствующие причины.
Последний раз редактировалось madmax181; 21.02.2014 в 16:05.
Старый 21.02.2014, 16:42   #3
Cezar62
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Поддерживаю предыдущего оратора - машина бедная настрадалась почем зря
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:38   #4
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Масло наверно 5w-40?
Маслянным насосом давление создалось и при такой температуре нужно время чтобы масло растеклось.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 21:50   #5
Артем...
Castrol magnatec 5w30 a3b4. Хгачит когда зажигание включаю нужно подождать?
В масле которые уже требует замены может быть проблема?
Добавлено через 50 минут
Масло Castrol magnatec 5w30 a3b4. Его нужно менять 10000 км. Откатало. Может быть в нем прчина? Может подскажете масло какое лить? И еще вопрос в редукторе как часто и какое масло лить.
Старый 22.02.2014, 23:37   #6
madmax181
Конечно замени. Для вашего региона 0W30 будет в самый раз. Фирма не так и важна, главное - что бы не левое. Бери в хорошем магазине и не обязательно самое дорогое.
В коробку, раздатку и задний мост заливаются разные масла. Лучше лить то, что рекомендовано производителем. Там его меняют примерно раз в 70-80ткм. Оно не столь критично к пробегу, можно не сильно торопиться.
Машину только взял? Без опыта?
Старый 23.02.2014, 07:55   #7
Rest09
Аватар для Rest09
Кастрол чячя))
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 12:13   #8
Артем...
Машину взял два месяца назад. Сейчас минус 20 вышел завел. Погрелась, лампа опять когда контроль датчиков при зажигании включаешь, загорается. Я думаю это датчик залипает при низких температурах из за масла. Такое возможно?
Старый 24.02.2014, 05:52   #9
GrihaB
Аватар для GrihaB
Датчик вряд ли залипает, просто холодное густое масло плохо прокачивается.
Старый 24.02.2014, 14:38   #10
madmax181
Возможно и весьма вероятно, что сломал датчик при запуске при очень низких температурах. Поэтому я уже писал, что видимо придется заменить датчик давления масла.
Старый 26.02.2014, 09:37   #11
Артем...
Датчик то работает. Ну по крайней мере лампочка опять горит
Старый 26.02.2014, 13:33   #12
Cezar62
да нормально это. Масло то замерзшее. У меня на морозе после нескольких попыток пуска тоже такое бывает
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
