Старый 25.02.2014, 19:52   #1
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Хорошо Капитальный ремонт 4G63
Всем добрый день! Сегодня пытавшись поменять масло, сорвал резьбу на поддоне так и просится уже ремонт двс, т.к. расход масла сейчас 1Л/1000км, вот собираюсь уже скоро заказывать запчасти на экзисте, собрал всё пока в корзину, нужные для меня запчасти, и вот у вас хочу спросить, что забыл, что еще менять. Сразу хочу сказать, что полный комплект ГРМ менял 4000км назад, так что лобовина полностью отсекается.
Вот он список:
И так ребята, вот что я хочу поменять, ещё возникает вопрос: Стоит ли меня вкладыши шатунные и коренные?
В процессе ремонта буду делать Хонинговку блока.
Ну ещё к этому списку прибавляем:
4л масла = около 1600р
антифриз = наверно около 1500р
маслянный фильтр = уже куплен за 200р
Почему так много не нужных запчастей, объясняю сразу:
1. Фильтра топливные-не хочу загадить чистый двигатель сразу
2. Наконечники и провода-мои разбухли от масла, до конца не встают
3. Термостат-стоит 500р, потом накроется опять беда, меняю сразу во избежании будущего
4. Шланг радиатора-мой распух и сочит.
5. Крышка радиатора-для профилактики
6. Воздушный фильтр-расходник
7. Клипса- это клипсы которые держат воздухозаборник, мои сломаны
8. Ремень навесных- мой устал уже.
Ну вот ребят как то так, дополняйте если что, но прошу только по сути.
В кратце: пробег сейчас 181000км, компрессия 13,1 13 13 13.
Ах ещё, поддон нашел за 1000р
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 20:45   #2
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Капитальный ремонт 4G63
Вкладыши шатунные
прокладка поддона, или герметик там я забыл )))
Прокладка всасывающего колл.
Прокладка выхлопного колл.
заодно лучше менять...
помпа? менял нет?
Последний раз редактировалось sv1021h; 25.02.2014 в 20:50.
Старый 26.02.2014, 03:44   #3
Rest09
Аватар для Rest09
Помпу менял, герметик это дело мастера. Прокладки надо посмотреть эти!))
Добавлено через 20 минут
Докинул в корнизу:
1. Elring 010.170 Прокладка коллектора выпускного 250,77р.
2. Mitsubishi MR 420945 Прокладка впускного коллектора 256,82р.
Старый 26.02.2014, 13:38   #4
Cezar62
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Прокладка головы,
сальники распредвалов,
прокладка клапанной крышки,
направляющие клапанов:Впуск 8штр ,выпуск.
Колпачок маслосъёмный: для впускных,для выпуска.
Ремень зубчатый,
ролик натяжителя ремня грм,
подшипник шатунный,
кольца поршневые.
Прокладка впускного тракта, выпуска.
Помпа
Гидрокомпенсаторы по желанию
Масло ,антифриз,герметики и фильтры.
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 13:49   #5
Rest09
Аватар для Rest09
Cezar62, внимательно прочитай мой пост для начала.
Старый 26.02.2014, 17:53   #6
Cezar62
ну я так сразу все вывалил)
Старый 26.02.2014, 18:36   #7
Rest09
Аватар для Rest09
Cezar62, я же четко написал, писать только по сути.
Я расписал про лобовину, про масло, про антифриз, и так далее, смысл перечислять это все?
Старый 26.02.2014, 18:43   #8
Rest09
Аватар для Rest09
Еще раз отредактировал свою корзину, вот что получилось:
Сегодня согласовал запчасти с человеком, который будет капиталить двигатель, было решено удалить:
И ещё было решено добавить вкладыши, но тащить я их буду , купим у нас в Красноярске.
Так же обсчитали масло, антифриз, работу, итог:
1. Работа 18000тыс.р
2. Запчасти: с экзиста-16400р, вкладыши примерно от 2500-3000р
3. Расходники: Масло-1500р, Антифриз-800р
Считаем итог: 18000+16400+3000+1500+800=39700р, округляем, получаем 40000 тыс.р.
Последний раз редактировалось dreamcat87; 05.03.2014 в 09:05.
Старый 26.02.2014, 19:16   #9
sv1021h
я бы не стал капиталить, а купил контракт с навесным. тыс за 35.
все ролики, и помпу снял бы со старого и поставил на контракт+ ремни новые грм.
навесное можно продать.
либо стоять над душой моториста и тыкать пальцем, что бы он все чистил и промерял.
капиталить движок надо самому, доверять такую работу СТОшникам нельзя.
Старый 27.02.2014, 04:05   #10
Rest09
Аватар для Rest09
sv1021h, с этим мастером знаком, не простое СТО где попало, тем более в середине работы я приеду проверять что все чисто. Тем более мне самому блок везти к знакомым на Хонинговку.
А смысл от контрактного? Откуда ты узнаешь состояние там колец, колпачков, клапанов? Можно так же встрять, только уже не 1л/1000км хавать будет, а 500гр/1000км.
Так что в этом я уверен!
Старый 02.03.2014, 11:58   #11
Rest09
Аватар для Rest09
Хорошо Re: Капитальный ремонт 4G63
Всем привет! Вчера заказал запчасти на Экзисте. Вот что получилось в итоге:
+ нужно докупить уже в городе:
1. Все вкладыши
2. Масло
3. Антифриз
4 Масляный фильтр (уже есть)
И так, ждем все запчасти
Старый 02.03.2014, 13:32   #12
Cezar62
С поршнями что делать планируешь?
Старый 02.03.2014, 14:09   #13
Rest09
Аватар для Rest09
Cezar62, а что с ними делать? Мастер сказал проблемы с поршнями возникают очень редко в этом двигателе, а вот с GDI проблема очень частая!
Старый 02.03.2014, 15:41   #14
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
че у тебя с мотором? зачем ты его хочешь капиталить? если жрет масло, поменяй колпачки и всё! у меня компресия 12 на всех горшках кроме одного, на одном 14! это значит в одном масло в камере сгорания( на компрессометре было масло) для этого мотора норма, кольца в порядке! у меня тоже ест масло около литра на 1000 я не парюсь доливаю и поехал! летом колпачки буду менять!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 15:45   #15
Rest09
Аватар для Rest09
Жека_27_регион, кольца маслосъемные залегли, расход масла большой 1л на 1000км, устал я доливать, раз уж делать, так делать нормально, потому что делаю я для себя, не на продажу, ездить собираюсь на ней около 3-5 лет! Дело не только в колпачках, но и в кольцах это точно!
Добавлено через 6 минут
Жека_27_регион, и про компрессию, есть кольца компрессионные, есть кольца маслосьемные.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
