Старый 07.03.2014, 15:21   #1
Pyany
По умолчанию Сильно вырос расход за короткое время.
Постоянно слежу за всеми проявлениями машинки.
За крайнее время сильно вырос расход, вернее, рос он сначала плавно, потом все более высокими темпами.
Объяснял я это следующим:
прошлой зимой он был (трасса/город) 10/13 - 10/12
при смене резины с зимы на лето стал 11/14 - увеличился размер и "злость" резины
потом сменил марку масла - расход чуть уменьшился (примерно на 0,5)
поставил опять зимнюю резину в ноябре, расход 11/14, и плавно растет со временем - резина совсем убилась, поменял на новую, той же размерности и примерно той же "злости"
фиг там, расход еще вырос - думаю, протектор совсем не изношен шипы все на месте, но...
за крайний месяц расход вырос вообще нескромно, и стал составлять 12,5/17, и это при том, что дороги в городе высохли и средняя скорость по городу стала ближе к оптимальной
крайние месяц-полтора я умышленно сменил манеру на езды на экономную (я знаю зависимость расхода от манеры езды!)
КРОМЕ ЭТОГО:
стали периодически всплывать (раза 3 за пару месяцев) ошибки, и я поехал проверился, "устал" кат переднего контура, устал несильно
поставил обманки, на оба контура для симметрии
проехал тысячу-полторы после этого - расход растет.
Свечи меняны ВСЕ 60000 км назад стоят Денсо иридиевые, совместимость и калильное число сам проверял.
Бенз Лукойл, летом 95 Экто+, зимой 92-й Экто. Редко в дальней дороге Газпромнефть G95 или Shell E-power, разок Сибнефть 92.
Планы:
убрать каты (совсем или заменить на пламики)
завтра же промыть ДЗ
прошить под Евро-2 и 92-й от Ежа, какую-нибудь экономно-нормальную рошивку (чтоб при той же динамике меньше ел)
Есть желание довести расход до 9/11 (в обозримом прошлом был 10/12-10/13), реально ли это?
Что сделать еще?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 15:47   #2
sandangel
По умолчанию Re: Сильно вырос расход за короткое время.
я вот катализаторы убрал, а расход у меня 16-17
прошивка евро-2 стоит
масло тоже заменил
диски зимние R16
тоже хожу и голову ломаю, от чего так...
sandangel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 16:11   #3
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
обувь купите полегче...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 17:35   #4
prutik
У меня расход был 15 л при умирающем лямбда зонте поменял все вернулось в норм.Чек не загорался.
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 19:03   #5
Pyany
Сейчас поездил - вообще 18 после той поездки, что обычно 12 было.
Не пойму, в чем проблема.
Старый 08.03.2014, 11:18   #6
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
убрать каты (совсем )
завтра же промыть ДЗ и ДМРВ
Что сделать еще?
1. Отрегулировать впускные клапана (ОБЯЗАТЕЛЬНО)!!!
1.1. Проверить при выполнении операции № 1 зазоры свечей.
2. Заменить масло в АКПП, раздатке и заднем мосту.
3. Держать давление в шинах на 0,1 больше нормы.
Все будет так как надо, даже и не при "экономичном" стиле езды.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 14:22   #7
Pyany
Анисимов Олег, спасибо! Про регулировку клапанов не знал!
АТФка в АКПП проехала 60000 км, собирался заменить на аппарате.
В раздатке и заднем редукторе менее 30000 км, залито дорогое тоетовское мало, мастер меня убъет, если я предложу поменять )
Давление при замене резины уже поставил 2,3.
Еще раз спасибо!
Добавлено через 51 секунду
И все же, каты лучше выбить, заменить на куски трубы, или поставить пламики?
И можно ли в дружественном сервисе сделать регулировку клапанов?
Старый 08.03.2014, 19:01   #8
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Просто выбить. Необходима прошивка на евро 2.
Старый 09.03.2014, 02:22   #9
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Олег, немного не в тему. Вы клапана на 90 тысячах регулировали? Намного они 'ушли' от нормы?
Старый 09.03.2014, 19:10   #10
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
На 90 Не регулировал - ЗРЯ!!!!
При 130 т.км пробега начались проблемы при утреннем старте и вырос расход (наверное он рос плавно, но только сейчас после регулировки заметил, что расход резко снизился).
До 135 т.км ломал мозг - что с машиной?!
135 т.км. отрегулировал впускные клапана - проблемы ушли.
Я постоянно имею дело с автомобилями (по работе), в том числе контроль работы слесарей (уже очень редко, ранее постоянно), но таких "зажатых" клапанов не встречал! Был просто в ужасе, что такое возможно и Сильно удивлен (до невероятности) как машина вообще работала!
1. на двух цилиндрах (4 впускных клапана) были вообще без зазоров и даже зажаты (на пол оборота отдавал винт).
2. на четырех цилиндрах (8 впускных клапана) зазоры были, но не лез щуп даже 0,05 при норме 0,1.
Старый 09.03.2014, 21:10   #11
***ШТИРЛИЦ***
Спасибо, надо бы свои тоже проверить.
Старый 09.03.2014, 22:04   #12
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Pyany, Хмм, вы первый у кого я увидел расход на трешке да еще и зимой.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 00:23   #13
martinleo
Аватар для martinleo
[b]
По поводу Тоетовского масла. Если 85W90 Hypoid Gear Oil LSD, то оно густое и очень не любит отрицательную температуру-густеет еще больше.
Ну а так то пункт первый в первую очередь и лямбды посмотреть.
Старый 11.03.2014, 01:31   #14
***ШТИРЛИЦ***
Shiza, я второй)) у меня такой же)
Все зиму по городу в пределах 12 литров.
Старый 11.03.2014, 08:33   #15
135mt
Аватар для 135mt
Читаю ваши расходы и удивляюсь. Машиной владею чуть больше года, проехал 30 000км расход вырос (связывал это с тем, что чаще открываю дроссель на полную), на текущий момент город 18.6, езда мягко говоря не экономичная. Масло в коробке и трансмиссии менял на 90 000, в двигателе 92000 (мотыль хклин 5w30) теперь задумался о регулировке клапанов...
Чеков по лямбде не выскакивало, неделю назад все облазил эвосканом. Я, честно говоря, думал, что это его нормальный расход О_О
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
