Старый 19.03.2014, 14:29   #1
tema78
По умолчанию Пропала тяга
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста. Приобрел недавно Аиртрек турбо 2002года, все в ней понравилось, но вот случилась непонятное -пропала тяга, мощность. Утром пришел в гараж, не завелась переливал бензин, пока не снял клему с бензонасоса и не прогнал остатки бензина машина не заводилась, так было раза 2. Думал свеча какая то не работает и переливало, заменил все свечи на оригинальные, стало заводится нормально,но в следующий раз при выезде с гаража машина не набирает обороты, не могу выехать. на холостом даю газа машина не набирает обороты как раньше. резвость появляется после 2000оборотов с перекрестка не могу ехать. Обратно поставил свечи которые стояли результата нет. Вызвал диагностику - показывает все в норме! ни как не пойму в чем дело! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. И расход бензы 20 л.
Последний раз редактировалось tema78; 19.03.2014 в 14:40.
tema78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 16:49   #2
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Пропала тяга
странный случай! мож блок управления двигателем и акпп тупит?
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:01   #3
Rest09
Аватар для Rest09
tema78, компрессию мерил?
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:45   #4
tema78
НЕТ НЕ МЕРЯЛ, ЗАЕДУ ПОМЕРЮ ЗАВТРА. СООБЩУ ПОТОМ
Старый 19.03.2014, 17:45   #5
Cezar62
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
как всегда тысчу вариантов, начиная хотя бы с датчиков
Cezar62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:51   #6
tema78
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
ВОТ У МЕНЯ ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО ПОЗДНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО, БЫЛО ТАКОЕ РАНЬШЕ, ПРАВДА НА БМВ. СДЕЛАЛ РАНЬШЕ И ВСЕ, НЕТ ПРОБЛЕМ, А ЗДЕСЬ ДИАГНОСТИКА НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО НЕПОЛАДКИ. и МОЖНО ЛИ ЗДЕСЬ ЕГО КАК НИБУДЬ РЕГУЛИРОВАТЬ?
Сообщение от Cezar62 Посмотреть сообщение
ТАК ДИАГНОЗ ТО В НОРМЕ
Старый 20.03.2014, 16:03   #7
Жека_27_регион
грм менял давно? мож ослаб, проскачил на зуб!? бывает такое! а вообще думаю это что то по топливнои системе неполадки! у знакомого на паджеро тоже джедай, таких проблем пока небыло, насос только летел! если б позднее зажигание он бы в глушак стрелял!
Старый 23.03.2014, 08:45   #8
tema78
менял, еще даже 1000км не проехал, ксстати после этого и стали проблемы, но не сразу!!!!!!!!! надо опять вскрыть посмотреть, хотя диагностика думаю показала бы что есть проскоки в зажигании
Старый 23.03.2014, 09:10   #9
Жека_27_регион
Сообщение от tema78 Посмотреть сообщение
посмотри чтоб всё по рискам сходилось как надо, натяжение ремня! компрессию померял? заедь к спецам по джедай!!
Старый 23.03.2014, 11:09   #10
Rest09
Аватар для Rest09
Жека_27_регион, так у него не джедай, а турбо
Старый 23.03.2014, 11:13   #11
Жека_27_регион
Сообщение от Rest09 Посмотреть сообщение
ха!) блин точно) всё равно факт что проблемы с топливной системой!
Старый 23.03.2014, 20:33   #12
tema78
спасибо, за советы, завтра замерю отпишусь
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
