Старый 23.03.2014, 01:12   #1
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Обрыв болта. Натяжитель ремня навесного.
Сегодня произошла неприятность при снятии натяжителя ремня навесного оборудования (ремня генератора). Второй болт, тот который не по центру (головка на 14), а который придерживает натяжитель от поворота (на 12) оборвался на резьбе. Кончик с частью резьбы остался в корпусе блока, а длинная часть почти без резьбы - вышла наружу.
Там очень длинный болт 8мм в диаметре, но резьба накатана только в конце. И в корпусе блока сначала идет отверстие 8 мм без резьбы до глубины 60 мм, а где-то в конце резьба нарезана.
Собственно, болт не к блоку прикручивается, а к дополнительному корпусу, на котором масляный фильтр висит.
Ничего другого я не придумал, как нарезать резьбу М10 на ближней части корпуса и вкрутить короткий болт.
Теперь нужно чего бояться? Стальной болт к силумину прикипит? Или корпус от блока оторвет?
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 06:55   #2
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Обрыв болта. Натяжитель ремня навесного.
Мне в сервисе когда ГРМ меняли, тоже этот болт сломали, так как он не выкручивался. Поставили контрактный корпус маслянного фильтра и болт-500 р.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 19:25   #3
Lancer 99 S-Pb
По схеме этот корпус (кронштейн) масляного фильтра прикручен к блоку еще двумя или тремя болтами 8х70 . Надеюсь, что он не отвалится внезапно.
Старый 24.03.2014, 11:43   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а выкрутить огрызок экстрактором? или высверлить?
Старый 24.03.2014, 12:06   #5
Lancer 99 S-Pb
Огрызок остался на глубине 50мм. Боюсь, что не попаду и просверлю, например, масляный канал.
Там наверняка надо бы снять этот корпус (кронштейн) масляного фильтра. Тогда, возможно, что-то можно сделать.
Но пока не хочу этого делать, нет возможности и инструмента.
Вот думаю, может кто-нибудь откликнется, кто уже так делал и расскажет.
Старый 24.03.2014, 16:17   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я не думаю что этот болт важную роль играл, он скорее был расчитан на удерживание от проворота натяжителя чем на его крепление, поэтому бояться нечего
Старый 24.03.2014, 23:50   #7
Lancer 99 S-Pb
Вот этого сообщения я и ждал. Спасибо, sNeG!
Легче теперь реально стало на душе!
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
