Старый 28.03.2014, 16:42   #1
b707
Вопрос Не включается второе положение зажигания
В первом магнитола, прикуриватели, свет - работают. Во втором положении должна включаться приборка и иммобилайзер - ничего. В третьем (стартер) - слышен щелчок реле и все.
Произошло все после того, как снимал -ставил штатную магнитолу для замены блока блютуза. Магнитола и БТ - работают, а вот машинка - сдохла. Похоже на обрыв питаняи и предохранитель, подскажите что искать.
Добавка - обнаружил, что рычаг КПП заблокирован в положении Паркинг, при нажатии на тормоз не освобождается
Последний раз редактировалось b707; 28.03.2014 в 17:09. Причина: ошибки
Старый 28.03.2014, 17:10   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не включается второе положение зажигания
посмотрите предохранители под капотом.
Старый 28.03.2014, 17:27   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
b707, В салоне предохранитель замка зажигания №16 10А (красный)
Последний раз редактировалось Олег Генералов; 28.03.2014 в 17:48.
Старый 28.03.2014, 20:17   #4
b707
По умолчанию Re: Не включается второе положение зажигания - РЕШЕНО!
Проверил предохранители, пробовал скидывать клемму с АКБ - не помогло.
Тогда снял обратно магнитолу и стал внимательно осматривать "поле боя".
И, представте - нашел! Нашел свободно болтающийся черный провод с оголенным концом, а при более внимательном изучении - и место, откуда от отвалился.
Судя по всему, это была "земля" сигналки. После соединения провода с массой все заработало.
Старый 29.03.2014, 17:04   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
правильно сделали, что включили мозг и установили причинно-следственную связь.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
