Старый 30.03.2014, 18:11   #1
Pavel82
По умолчанию Замена блока ETACS на XL 2.4 CVT 2008
Добрый день ! Может кто сможет что то посоветовать. Центр замок работает только на открывание . На закрытие не работает не с кнопки Look не с сигнализации , не с ключа. Заезжал на диагностику к дилеру. Блок управления стеклоподъемников и центр замка в подлокотнике рабочий. Провода в двери и стойке целые. Приговаривают к замене блок ETACS. А это приобретение новых ключей плюс программирование. Цена вопроса около 30 тыс у диллера.
Самое интересное ,что проблема решается если вынуть вводной предохранитель в блоке под капотом на полминуты, минуту все работает. Через некоторое время опять не закрывает. Может кто подскажет как решить проблему проще ? Возможно есть реле на центр замок ?
Pavel82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 21:56   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Замена блока ETACS на XL 2.4 CVT 2008
есть реле, даже два.
как раз в том самом блоке ETACS, впаяны.
не к дилеру вам надо, а к грамотному электрику.
Старый 03.04.2014, 22:20   #3
Pavel82
Проблему решил ! Дилер хотел 34 тыс рублей. За замену нового блока ETACS и прошивку новых ключей. Я заехал к знакомому электрику и подняв схемы на форуме пришли в выводу что неисправно реле, в блоке которое на открывание дверей. Сняли сам блок , разобрали , извлекли неисправное реле и впаяли новое причем нашли точно такое же. Все центр замок работает. Цена вопроса 7 тыс .р
Старый 04.04.2014, 10:00   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
берегите своего электрика, он у вас золотой.
Старый 16.07.2014, 06:59   #5
Sasha74
Аватар для Sasha74
Раvel82, расскажи по подробней про реле.Просто у меня немного похожая ситуация.
Если на заведенной машине не нажимать кнопку блокировки дверей, то закрыть или открыть с кнопок ключа не возможно.Но ели нажать, то все работает.
Sasha74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 09:43   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Sasha74 Посмотреть сообщение
так и есть, это нормальное поведение.
с ключа заведённую машину не закрыть.
Старый 16.07.2014, 10:36   #7
Sasha74
Аватар для Sasha74
Если на заведенной машине не нажимать кнопку блокировки дверей, то ЗАГЛУШИВ закрыть или открыть с кнопок ключа не возможно.
Старый 16.07.2014, 14:31   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
так понятней.
для начала надо проверить подключение доп. сигналки.
Старый 17.07.2014, 07:45   #9
Sasha74
Аватар для Sasha74
так понятней.
Доп.сигналка отключена полностью.
Старый 24.07.2014, 19:34   #10
Pavel82
Вам надо к электрику. Там два реле в блоке ETACS , одно на открытие другое на закрытие. У меня сгорело то которое на закрытие. У меня вообще не закрывал центр замок никак. Схемы есть на форуме. Но у вас я думаю другая ситуация.
Старый 28.06.2021, 16:28   #11
я74
Скажите а где он находится этот блок ETACS
я74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2021, 07:38   #12
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
За откидным карманом возле левой ноги водителя.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
