Старый 30.03.2014, 18:41   #1
IvanKemerovo
Аватар для IvanKemerovo
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию загорается чек при полной остановке падают обороты что делать?
Какие предноложения может кто сталкивался с такой проблемой
IvanKemerovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 03:57   #2
Rest09
Аватар для Rest09
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: загорается чек при полной остановке падают обороты что делать?
Датчик ХХ?
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 06:46   #3
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от IvanKemerovo Посмотреть сообщение
Тут вагон причин может быть. Что гадать то, раз чек загорается, значит ошибка записывается. Остается только ее считать и получить ответ.
http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 07:19   #4
IvanKemerovo
Ошибку считали P0190
Старый 31.03.2014, 07:41   #5
Dramwer
Аватар для Dramwer
P0190 Fuel pressure sensor 1
Или ТНВД помирает, или датчик давления (что конечно лучше).
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f...=P0190#p207916
http://forum.autodata.ru/9/12403/
Старый 31.03.2014, 08:50   #6
IvanKemerovo
короче все таки это случилось по ходу ТНВД погиб и что делать оживлять или искать контракт
Старый 31.03.2014, 09:09   #7
Dramwer
Аватар для Dramwer
Фильтрик конечно менялся? И еще, на самом насосе можно поднять давку. там болт под торкс (не помню на сколько). Его закручивая, поднимается давление. Да и вообще, не плохо было бы замерить это самое давление.
Старый 31.03.2014, 09:17   #8
IvanKemerovo
менял все фильтра даже который на выходе из тнвд если честно думал что в нем и есть проблема но она осталось я вот думаю разобрать насос на форуме описание есть полное слегка шлифануть пластины да гайку поджать
а где там этот болт то ?? и никто как всегда не знает на сколько его подтягивать )) у нас проблематично в городе замерить давление
Старый 31.03.2014, 09:25   #9
Dramwer
Аватар для Dramwer
Для начала, вот ссылка на таблицу:
http://mek1.ru/teh/gdi/173-tablica.html
Вот пример замеры давления с помощью тестера:
http://mek1.ru/teh/gdi/170-tnvd.html
Болт регулировки под трубками обратки. Утопленный в корпус многогранник.
Его на один оборот крутануть и проверить результат.
Старый 31.03.2014, 09:37   #10
IvanKemerovo
макс а есть возможность где нибудь на фото отметить этот болт??? \
Добавлено через 5 минут
нашел я на фотках этот болт позже попробую крутану на оборот вперед может что получиться
Старый 31.03.2014, 18:17   #11
Dramwer
Аватар для Dramwer
Ну как?
Старый 31.03.2014, 19:05   #12
IvanKemerovo
Ну как замерил вольтаж на датчике на разных оборотах очень низкие показатели снял тнвд разобрал там ржавчина шлифанул на нождачке 2500 собрал все завтра пойду в сервис возле дома гайку пистолетом затягивать
Старый 31.03.2014, 19:23   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
Шустро. Гайку чем откручивал?
Старый 31.03.2014, 19:46   #14
IvanKemerovo
Болгаркой сделал ключ с головки на 32 Пошел до сервиса зажали в тиски ключем бесполезно пистолетом сразу открутили
Короче на все про все ушло 3 часа под коньячок ))
Старый 31.03.2014, 20:02   #15
Dramwer
Аватар для Dramwer
Фото надо было сделать.... Пригодились бы.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
