Старый 06.04.2014, 12:27   #1
shef31
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию помогите проблемы с вентилятором охлаждения
Всем привет не стал штудировать весь форум, у меня появилась такая проблема, завожу машину и через минуты три у меня включаются оба вентилятора охлаждения, шум стоит такой аж собака щемится , почему они включаются и должны ли оба работать, 2вентилятор вкл. Когда кондер работает или я ошибаюсь, а когда машина нагреется до рабочей температуры, то вкл. И откл. Как положено, только оба или один я не засекал, что может быть, может кто сталкивался, они всю батарею высасывают, да, если машину заглушить, сразу останавливаются.
shef31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:06   #2
Rest09
Аватар для Rest09
По умолчанию Re: помогите проблемы с вентилятором охлаждения
shef31, меняй блок управления вентилятором, вот артикул : 1355A124
редко проблема в термостате, вот артикул на термостат в оригинале : MD 315301
Мне помогла замена блока управления вентилятором, еще его ни разу не слышал.
Rest09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:43   #3
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Либо, кто дружит с пояльником, просто пропаивают микросхему в блоке управленя. Все есть в поиске...
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 16:03   #4
shef31
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
Всмысле в поиске, на форуме фотоотчет что ли?
Старый 06.04.2014, 18:08   #5
Rest09
Аватар для Rest09
shef31, где то видел я, но думаю заморачиваться не стоит, проще заказать новый через тот же Экзист
Старый 06.04.2014, 18:25   #6
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
блок управления вентиляторами меняй!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 18:27   #7
DENGOR
Аватар для DENGOR
Некоторым проще заказать новый блок, мне лично, помогла вот эта ссылка https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683&page=3 , пользуйтесь поиском, многие проблемы в автомобиле уже знакомы и обсуждены
Старый 06.04.2014, 19:42   #8
shef31
Разобрал я блок, точнее до конца не разобрал, много пайки а схема такая маленькая, что я ее не пропаяю, а отдать кому нибудь, значит дня три без машины
На экзисте 1670р и 2400, в чем разница х.з
Старый 07.04.2014, 08:38   #9
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от shef31 Посмотреть сообщение
в чем разница х.з
по большому счету, ни в чем
вернее, только в партнамбере )))
Старый 07.04.2014, 09:14   #10
Artefan
Я в обще с aliexpress заказал.
Artefan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 06:27   #11
Artefan
Вчера пришел, поставил, теперь красота .http://www.aliexpress.com/snapshot/6033691668.html
Старый 10.04.2014, 09:45   #12
Денис (СМ67)
блок управления. слушай мужиков
Денис (СМ67) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2014, 23:03   #13
Женек88
Аватар для Женек88
Здарова парни а как правильно работают вентиляторы ????У меня когда летом нагревается двс они(оба) включаются и еле крутятся это правильная их работа???
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 14:06   #14
Жека_27_регион
правильная! блок сам скорость вращения выбирает! включи кондер будут быстро крутиться!
Старый 28.12.2014, 23:07   #15
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я пропаивал дорожки в блоке. Хватило на один месяц. Меняй целиком. Можно ставить от Лансера, он дешевле. У меня именно от него.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
